A4 B5 пропало электричество
Тема в разделе "A4", создана пользователем Topic, 20 авг 2015.
  1. Topic
    Topic Участник форума
    11 фев 2007
    173
    Временно Автобус!
    Народ добрый день! Такая фигня вчера приключилась, остановился во дворе заглушил машину , музыка играет габариты горят, постояла 10 минут не больше, заводить- щелчок в старторе все гаснет, снова завожу все нормально. Подумал аккумулятор устал не надо оставлять габариты! Проезжаю 100 метров машина глохнет вся электрика тухнет ничего не работает!!! Дергаю капот выскакиваю из машины слышу брелок от сигналки пиликнул, значит электричество появилось, завел поехал. Сегодня до работы доехал все нормально. Не пойму что это может быть такое! Ваши мысли знатоки????:shock:
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Клеммы акб проверь.
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.947
    и провод "массы" между двигателем и кузовом.
  4. Topic
    11 фев 2007
    173
    Временно Автобус!
    а вот это идея! о нем я вообще забыл!!!:thumbup:
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Зажигание включается и без этого провода, так что можешь забыть о нём.
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.947
    Все верно. Зажигание включается, но при повороте ключа "на старт" всё сразу тухнет, и трещит втягивающее. Правда, вот, на ходу не глохнет, как у ТС. Так вроде и с плохим контактом клемм АКБ на ходу не глохнет или нет?
