ауди а6 с5 1.8т 03 г 138000 пробега.на скорости 140 начала загораться красная лейка.сбавил скорость до 100км погасла но при наборе скорости опять загорелась.остановился проверил уровень масла.все в норме.машина остыла.больше лейка не проявлялась два дня езды по городу все было в норме.но стоило выехать на трассу и набрать 140 история повторилась.но в добавок к этому появился треск какой то в двигателе.далее передвигался на эвакуаторе.машина заводиться все работает.но треск не проходит.подскажите что могло случиться и как это лечиться?
масло мотюль проехал около 4000 тыс до этого тоже все время на нем.попробую конечно но не уверен что треск пройдет.спасибо за совет
вы правы.поменял масло и маслянный фильтр и все прекратилось.как сказали в сервисе.заклинил клапан в маслянном фильтре.поэтому давление масла не хватало.спасибо за совет
