Пропали тормоза.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Dink12, 19 июн 2012.
  1. Dink12
    Dink12 Новичок
    19 июн 2012
    5
    Audi 80/B4 92г.
    Доброго времени суток! :help:такая проблема на ауди 80 б4, 1,8л.92г без абс, поменял передние колодки пропали тормоза. хватают только у пола.на заведенном двигателе вообще не накачиваются. прокачал не помогло.поставил старые колодки тормоза не появились, поменял уже задние колодки, главный тормозной цилиндр, прокачивал уже много раз.:confused:
  2. nikishanishe
    nikishanishe Живу я здесь
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    Направляющие износились.накладки косо становятся и не всей площадью прижимаются.не-е?
  3. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.999
    Кемеровская обл.
    Поезди километров 100-200 - появятся.
  4. Dink12
    Dink12 Новичок
    19 июн 2012
    5
    Audi 80/B4 92г.
    нет суппорт работает,направляющие ходят. накладки уже спилил края.со старыми колодками такая же беда. ГТЦ новый уже поставил
  5. Dink12
    Dink12 Новичок
    19 июн 2012
    5
    Audi 80/B4 92г.
    ездил уже 3 дня не появились, берут в самом конце.
  6. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.999
    Кемеровская обл.
    Можно и неделю ездить, смотря как тормозить.
  7. Dink12
    Dink12 Новичок
    19 июн 2012
    5
    Audi 80/B4 92г.
    а как надо?
  8. GreenSun
    GreenSun Новичок
    2 апр 2009
    13
    A80/B4 2.0 AAE 93г
    К сожалению нет возможности создавать темы и надеюсь автор пинать не бедет!
    Есть Супорт но от времени цифры съела корозия нужна помощь в опознании, по вину на тачке должны стоять не такие супонты, абс нет вот ссыль на фото супорта https://picasaweb.google.com/lh/sre...1sRgCJLh06rhio3_Lw&invite=CNCz3IEO&feat=email
  9. GreenSun
    GreenSun Новичок
    2 апр 2009
    13
    A80/B4 2.0 AAE 93г
    В магезе(экзист) сказали что изначально стояла система тормозов гилера, у меже стоит теперь лукасы. Причина поиска банальна, нужна замена да подешевле, так как при попытке выкрутить шланг и болт для прокачки все поотломалось. В тормозную систему походу лет 10 не лазили, тормозной диск диаметром 280мм, если это поможет.
    П.с. сори за ошибки, я с телефона! Возможно нужна еще какая то инфа?
  10. Phobos
    Phobos Участник форума
    28 фев 2007
    291
    SO/T 1.8T AGU 07г.
    #10 Phobos, 20 июн 2012
    Dink12, у тебя педаль вообще не упиратся и проваливается до пола или все-же возле пола стоит и дальше не продавишь?
    GreenSun, в экзисте меньше слушай, больше читай сам. Тормозные суппорты на vag бывают 2х систем гирлинг/лукас и тевес/ате. Номер 8E0698151A для твоего лукаса.
    На будущее, чтобы сходу определить какая тормозная система смотри на пыльники направляющих: если есть, то гирлинг, если нет - тевес
  11. GreenSun
    GreenSun Новичок
    2 апр 2009
    13
    A80/B4 2.0 AAE 93г
    Phobos, вы мне дали номер на колодки, а речь шла о супорте, возможно вы ошиблись? (На направляющих действительно есть пыльники) возможно вы подскажете где подробно почитать что ставили и совместимость суплртов?
  12. Phobos
    28 фев 2007
    291
    SO/T 1.8T AGU 07г.
    #12 Phobos, 20 июн 2012
    Наверно в вопрос не въехал :) Информацию собирал по кускам и ссылку к сожалению дать не могу.
    Есть elcats. Если есть регистрация там, то http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=15600000&SubId=CF500136 , если нет регистрации, то лучше все же зарегиться - пригодится.
    Есть ETKA, кстати :)
    номер суппорта 357615123AX (8A0615123X) левый и 357615124AX (8A0615124X) правый - во так правильнее будет
  13. Dink12
    Dink12 Новичок
    19 июн 2012
    5
    Audi 80/B4 92г.
  14. Phobos
    28 фев 2007
    291
    SO/T 1.8T AGU 07г.
    может шланг тормозной раздувает? причина маловероятная, но и ситуация странная...
  15. GreenSun
    GreenSun Новичок
    2 апр 2009
    13
    A80/B4 2.0 AAE 93г
    #15 GreenSun, 21 июн 2012
    Тоесть вы хотите сказать что хоть у этих супортов и разные котоложные номера тем не менее они одинаковые и скобы у них идентичны? если стояли лукас то любые супорта лукас для 80 взаимозаменяемы?
    А то вот есть 2 супорта которые по цене меня устраивают, но котоложные номера у них разные может подскажете почему?
    TRW BHW 201 http://m.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=60C00AB3&flag=387204725
    TRW BHW 131 http://m.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=4A100AB3&flag=387204725
    - эти два супорта встанут в скобы где до этого стояли супорта лукас(не важно от какого производителя) с 280мм не вентелируемыми дисками?
  16. demedroll
    demedroll Участник форума
    15 мар 2009
    105
    Audi A6Q/C5 2.8ACK 98г.
    +1 согласен
  17. Phobos
    28 фев 2007
    291
    SO/T 1.8T AGU 07г.
    #17 Phobos, 21 июн 2012
    Каталожные номера - это поле для размышлений не на один вечер :)
    Ну я бы не стал все 80-ки в кучу валить, хотя может быть и подходит ко всем. Я ориентировался на год, модель и двигатель. Совсем правильно ориентироваться на vin номер, а его Вы не указали в теме.
    Ваш номер, тот что 131 подходит если "Начиная с номера шасси: 8CN300001 MКПП"
    А номер 201 "До номера шасси: 8CN300000 MКПП"
    8CN300000 - задние тормоза барабанные
    8CN300001 - задние тормоза дисковые
  18. GreenSun
    GreenSun Новичок
    2 апр 2009
    13
    A80/B4 2.0 AAE 93г
    #18 GreenSun, 21 июн 2012
    Ну у меня барабанные в заде стоят, значит 201? И все таки если у меня стояли супорта лукас х.з. какого производителя не будет ли проблем со скобой, 100% Супорт влезет в скобу? Или пока не попробуешь не узнаеш?
    Тачка была бита в морду, как сильно хз, но тока сейчас понимаю что были переделки насколько серьезные не знаю!
    Тут за одно решили понять почему руль в вертикальной оси ходит, а оказалось что после аварии рулевую трубу и соединитель рулевого руля и рулевой рейки не востановленны нормально, прикалхозили абы как и все, так чтовызывает подозрение то что могли и тормоза прикалхозить какие подайдут! Канструктор мать его!!! Изначаль кстати двигло стояло 1,6 ABM кажится, судьба его не известна, может тоже авария унесла, т.к. в рф тачка с 2.0 пришла.
  19. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    У меня на бочке после замены передних колодок тоже не стало тормозов, потом оказалось, что задние тормозные колодки были сточены вместе с барабанами. Правда покатавшись километров 200-300 восстановились плавненько. Но опять же нужно притирать колодки аккуратно без фанатизма.
  20. Phobos
    28 фев 2007
    291
    SO/T 1.8T AGU 07г.
    GreenSun, я сам попадал и заказывал не то, что нужно. Всякое бывает. Но перед покупкой надо всю ответственность переложить на продавца: типа Вы мне это советуете поставить, а если не встанет обратно возьмете? На форуме можно ступу толочь до скончания века, а толку будет "0". Надо ехать в магазин с vin-ом или разборку с машиной(суппортом) и покупать, мерить.
