пропали скорости
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем санек1_1, 7 апр 2015.
  1. санек1_1
    санек1_1 Новичок
    7 апр 2015
    7
    ребят подскажите пожалуйста ауди100 91г не давно взяли мотор 2.3 на автомате, пропали 3и 4 скорости и трогается она со 2 что делать
  2. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    когда брали, масло в коробке проверяли?
    Или взяли так, со слов ?
  3. ink
    ink Участник форума
    24 июн 2004
    453
    Новосибирская обл.
    Audi 80/B4 NG 92г.
    К спецам тебе. Коробка в аварийном режиме.
    Так бывает когда коробку меняют криворукие болтокруты. Другие хитрозадые будут тебя разводить на полный ремонт. Если ты снизу поддон не повреждал. То советую поискать тех, кто просто адаптацию проведет. Может в твоём случае этого будет достаточно.
    У меня так было, после установки контрактной коробки. Выехал с СТО вроде нормально, пару раз ускорился и коробка ушла в аварийный режим.
  4. санек1_1
    санек1_1 Новичок
    7 апр 2015
    7
  5. санек1_1
    санек1_1 Новичок
    7 апр 2015
    7
    я так понял что те кто перебирал такие как ты назвал а адаптация вообще дорого и надо делать после переборки там меняли пакет между 1и2 и фрикционы и еще что то точно не скажу
  6. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    после переборки, много накатали?
    Если немного, то возможно неправильно собрали фрикционы, диски и пр.
    Тоже советую сделать диагностику.
    Всё дешевле, чем лезть в коробку :ded:
  7. санек1_1
    санек1_1 Новичок
    7 апр 2015
    7
    да не много тока кним и ездим у же 3 раз 2 раза старый хозяин и вот наверно я к ним поеду узнать че скажут вообще там уже и менять то нечего все поменяно наверно правда неумеют делать тока деньги трисут
  8. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    прикинься у них продаваном своей машины. :D
    Они тебе всю правду расскажут относительно твоей тачки.
    Типа так:
    "... мужики собрался продавать, скажите что сделано-недоделано, какие косяки могут быть, что покупателю говорить и как на самом деле......"
    :nod:
  9. санек1_1
    санек1_1 Новичок
    7 апр 2015
    7
    вот щас отогнал посмотрим че скажут
    но нет к ним ни какого доверия уже просто туда погнал как бы по гарантии кот они давали
  10. леонид д
    леонид д Участник форума
    14 ноя 2012
    401
    ауди 100 89г
    она в аварии и начинает ехать с 3 передачи,а не с второй.
    что делать?-снять поддон и фильтр,фильтр разломать и посмотреть количества бяки в нём и также в поддоне,
    а если и задний ход включается плохо-хотя в аварийном режиме большое давление-может и включаться,
    то только ремонт.как-то так.
    короче-все анализы в поддоне и фильтре и конечно диагностика.
  11. санек1_1
    санек1_1 Новичок
    7 апр 2015
    7
    там все новое и фильтр и масло
  12. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    это со слов продавана или сам видел?
    Тем более, заменить могли только масло и фильтр, а денег взять как за капиталку :ded:
  13. санек1_1
    санек1_1 Новичок
    7 апр 2015
    7
    не сам видем масло красное не черное гари тож не ваняет
    да и машину забрал вроде как сделали но всеравно дергает при переключении а скоростя появились
  14. ink
    ink Участник форума
    24 июн 2004
    453
    Новосибирская обл.
    Audi 80/B4 NG 92г.
    бесплатно, сейчас по моему рублей 500 возьмут за беспокойство. Комп подключают и чего-то настраивают.
    По компу они тебе и скажут, может у тебя потенциометр глючит (не уверен он есть на 2.3, который под дроссельной стоит на 2.0 ABK есть)
  15. Igorka1979
    Igorka1979 Новичок
    29 ноя 2014
    38
    100 с4\2.8
    Была похожая проблема. Как прогреется коробка переходила в аварийный режим, ВАГ выкидал ошибку (сейчас дословно не помню), обнулил поехала нормально как только нагревалась опять переходила в аварийный режим. Вылечилось заменной индукционного датчика вращения. Находится сзаду коробки справой стороны. Снимаешь правое колесо и увидишь его, подходит фишка. Проверить можно тестером, сопротивление около 600 Ом.
