Пропали прогревочные обороты
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем SHA-man, 9 дек 2013.
  1. SHA-man
    SHA-man Участник форума
    30 июл 2009
    136
    A6/C5 1.8T 01г.
    Дело такое, раньше всегда, не зависимо от температуры за бортом при запуске двигателя, он выходил на прогревочные обороты 1200об\мин. На выходных заменил термостат (старый был всегда открыт) — теперь при легком минусе прогревочные пропали, нормально ли это?
    AWT 2001г. 1.8Т
    Буду очень благодарен за доступное разъяснение=)
    З.Ы. Знаю что многие считают, что в мороз отсутствие прогревочных норма, но смущает то, что раньше они были всегда в не зависимости от температуры
  2. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.788
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    тачка пиндос = нормально.
  3. SHA-man
    30 июл 2009
    136
    A6/C5 1.8T 01г.
    нет, европейка
  4. darianum
    darianum Участник форума
    19 ноя 2009
    463
    A4/8К 2.0T Q 09г.
    Это отлично) При минусе прогревочные не включаются)
  5. SHA-man
    30 июл 2009
    136
    A6/C5 1.8T 01г.
    Тогда мучает вопрос, почему до замены термостата, они были всегда, даже в -20?
  6. darianum
    19 ноя 2009
    463
    A4/8К 2.0T Q 09г.
    хз) У меня тоже сразу пропали как легкий минус)
  7. SHA-man
    30 июл 2009
    136
    A6/C5 1.8T 01г.
    я всю прошлую зиму ездил - были, до субботы в минус тоже были, а как только заменил термостат в субботу пропали. Меня очень огорчает их отсутствие - привык я к ним, прям таки душой сросся=)
    Как и положено при смене термостата, я дроссель снимал, правда саму заслонку не трогал - так вот теперь думаю, может ее все равно надо адаптировать...=\
  8. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.788
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    не на европе все норм у меня было
  9. SHA-man
    30 июл 2009
    136
    A6/C5 1.8T 01г.
    Вот теперь не могу понять, как термостат, по сути механическая штуковина, может влиять на работу ЭБУ:shock:
  10. SHA-man
    30 июл 2009
    136
    A6/C5 1.8T 01г.
    Сегодня снял логи — вылезла ошибка системы охлаждения. После замены термостата, особо не заморачивался выгоном пробки — было уже поздно и холодно, к тому же он немного залип от лежания на складе — в результате когда ехал домой начал закипать, заглушил машину, спустил пробку воздушную, долил антифриза и все стало норм, а мозги видимо ошибку из-за этого записали. Стер ошибки, все стало как положено))
