пропали "прогревочные" обороты 3.2 AUK
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Artur017, 5 май 2016.
  1. Artur017
    Artur017 Участник форума
    7 дек 2014
    221
    A6/4F 3.2 06г.
    Всем доброго как говорится
    После капиталки мотора (зазвенели цепи) возвращаюсь на форум
    Щас прохожу обкатку...
    Проблема была до капиталки в том, что не было прогревочных оборотов при запуске мотора после долгой стоянки, например утром. Зимой и летом была такая фигня
    Поменял дроссель, неоригинал, китай
    Проблема вроде бы исчезла, но опять все повторилось
    На диагностике сказали что ссут форсы
    Как я понял прогревочными оборотами занимается дроссель
    Авто заводится на 950 оборотов и далее опускается до 800 или 750 хм, точно не помню. Раньше было стабильно 1200-1500 и далее падает до рабочих
    Скажите куда копать дальше? Может не там ищу? Или просто придираюсь? Последствия какие-то могут быть из-за этой фигни?
    Заранее всем признателен за советы и ответы
  2. Artur017
    7 дек 2014
    221
    A6/4F 3.2 06г.
    Что никто не сталкивался?
  3. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Все нормально у тебя
    Они пропадают когда выше плюс 5
    Зимой или осень они опять к тебе придут
