пропала зарядка !!!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем santa claus, 7 апр 2014.
  1. santa claus
    santa claus Новичок
    22 июн 2013
    62
    ауди 80 в3 1.8
    #1 santa claus, 7 апр 2014
    здравствуйте. помогите найти причину с зарядкой АКБ . ауди 80 в3
  2. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Генератор, реле, проводка, лампочка в щитке.
  3. santa claus
    santa claus Новичок
    22 июн 2013
    62
    ауди 80 в3 1.8
    лампочка мигает !!! на щитке. щётки отвернул вместе с "таблеткой" . поминял, пропаял. завожу . так-же
  4. santa claus
    santa claus Новичок
    22 июн 2013
    62
    ауди 80 в3 1.8
    как быть ??? неужели гену снимать. может кто подскажет, там предохранитель какой сгорел, или релюха гденить глючит ... аааа !!! :help:
  5. Ugli_White
    Ugli_White Новичок
    23 июн 2012
    13
    Ауди 80/В3 1.8 91г
    Надо смотреть)) резко пропала или нет? А гену снимать ведь не долго,надо прозвонить обмотки,посмотреть проводку,идет ли плюс на возбуждение обмотки,много чего надо посмотреть и только тогда вердикт)) не парься сильно))
  6. ink
    ink Участник форума
    24 июн 2004
    453
    Новосибирская обл.
    Audi 80/B4 NG 92г.
    А предыдущие щётки стерлись? Может просто новые немного толще и в выработку не попадают? Если кончик щеток немного сузить под клин?
    Ну и второй вариант пальцами выработку пощупать не протерлись ли там все окончательно.
  7. happyhar
    happyhar Живу я здесь
    8 мар 2008
    2.978
    Audi 90 2.3 SE'91.АКПП.
    фото старых щёток в студию!
    и посмотрим. гену снимать у тебя 2 минуты от силы.. у тебя не B4 NG c гуром... а всеголишь 1.8 Б3.. всё доступно. даже снимать ниче не надо по факту..
  8. santa claus
    santa claus Новичок
    22 июн 2013
    62
    ауди 80 в3 1.8
    щётки выбросил (хлам не накопляю) . думаю сгонять купить новую "таблетку" может она что глючит.
  9. santa claus
    santa claus Новичок
    22 июн 2013
    62
    ауди 80 в3 1.8
    скажите мужики, может там по цепи ещё что есть (предохранитель, релюха) ??? ведь нужно с малого начать.
  10. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Лампочка гаснет когда двигатель запущен?
    При прогазовке до 4 тыщ оборотов зарядка появляется?
    Показания напруги на генераторе и на аккуме в студию.
    Сначала на аккуме на незаведенной, потом на гене и аккуме на холотсых, потом на гене и на аккуме при 3000 оборотов, потом прогазовать до 4 тыщ и на холостых опять замер. Мультиметром пользоваться умеешь?
    Если таблетка не регулирует напругу - то на повышенных оборотах у тебя будет повышенное напряжение.
    Если у тебя есть выработки на кольцах - то может вообще не быть генерации.
  11. mrLost
    mrLost Новичок
    4 апр 2014
    36
    A6
    Возможноконтактным кольцам трындец, или диодному мосту
  12. santa claus
    santa claus Новичок
    22 июн 2013
    62
    ауди 80 в3 1.8
    купил новую "таблетку" цена 380 руб. поставил, завёл, тьфу-тьфу !!! а уж думал ппц, лезть снимать. летом думаю почистить всё внутри хорошенько. спасибо за суету и поддержку. :beer:
