Парни такая беда. Начала пропадать тяга. Ауди а4 В7 TFSI 2.0 quattro МКПП 2007 года. Ситуация такая, при легком нажатии на газ обороты наберает быстро, но при резком начинает тупить, словно кто то за задницу держит. Делали диагностику бензонасоса, давление при разком нажатии падает до 3 очков.Говорят что это для ауди очень мало. Проверил катализатор, турбину, поменял все фильтра, даже в баке сеточку почистил. Результат не изменился. В чём может причина? или всё таки замена насоса в баке? Как можно его проверить, точно он или нет. Да и ещё, на холодную с первого раза не заводится. Буду очень благодарен дельным советам.
У меня та же грень,переодически появляется(((!!!(а4б5)Давишь газ,а она сильно гарчит но не едит и обороты наберает Что характерно,и на газу и не бензе это происходит...Мож одна из свечей выделывается?
а опресовку мотора не пробывали делать ??? если турбомотор начал тупить первое что нужно сделать это опресовку и поситать ошибки!!!1
Да читал. Ошибок ни каких нет. Только показывает, что при резком нажатии на педаль газа падает давление, и в форсунки поступает малое количество топлива.
Проверьте производительность насоса. ELSA поможет. У вас ALT? при 12.5-13 Вольт на насосе, за 15 секунд, с рампы должен набрать 400-450 см3. топлива.
Датчик низкого давления, который на тнвд снизу стоит может быть причиной. Буквально неделю назад было тоже самое - проваливалось до 1,4. Поменял датчик и все отлично! Стоит 2500, можно попробовать.
Пля )) долго мучался всё перебрал. А причина была в том что забился Интеркуллер, почистил, машина снова летает )) 5,4 до сотки. Так что попробуй почистить.
