A4 B8 Пропала тяга...
Тема в разделе "A4", создана пользователем maksy029, 10 ноя 2013.
  1. maksy029
    maksy029 Новичок
    10 ноя 2013
    12
    A4/B8 1,8T 08г.
    Добрый вечер!
    Необходима помощь, ребята. Случилось следующее:
    Топил я в один из вечеров по каду спб .. Скорость 150-160.. Вдруг пропадает тяга и при нажатии на газ воет машина... Будто где-то воздух симфонит. Обратился к другу, рассказал симптомы, говорит патрубок слетел от турбины к интеркулеру. Приехал, проверяем патрубки на подьемнике, все целое. Сняли посмотрели внутрь масла нет, турбина вроде как работает. Начали читать форумы пришли к выводу, что один из клапанов, отвечающий за управление турбиной вышел из строя.. Заменили следующий: vag 06f906283f -ничего не изменилось. Ну время поздно, разьезжаемся, думаем дальше читать что да как. Доезжаю домой загорается датчик на панели - что-то про отработатнные газы(судя) по описанию, и из трубы дымить начала, причем не слабо...масло ест не по детски. Отвозим к дилеру VW( почему туда- нашелся знакомый) диагностируем машину выдает следующие ошибки(приложение прилагается http://yadi.sk/d/j_IEI10NCTqtH)+ замер компрессии цилиндров. Вывод-говорят вскрывать движок смотреть кольца компрессионные или того хуже заусенцы на стенках цилиндра. Диагноз ошарашил, масло лью стабильно, замена раз в 10-12 тыс вместе с сопутствующими фильтрами.
    Есть домысел, что по причине неполадки в управлении турбины- не поступает необходимое количество воздуха в двигатель, из-за чего он задыхается и начинает сосать воздух откуда можно, в частности через сопун.. Соответственно кушая не мало масла. Вопрос, если данная мысль имеет место жить , каким образом проверить управление турбины.. На что обратить внимание, какие клапана менять и тд., вакуумный насос работает.
  2. maksy029
    maksy029 Новичок
    10 ноя 2013
    12
    A4/B8 1,8T 08г.
  3. maksy029
    maksy029 Новичок
    10 ноя 2013
    12
    A4/B8 1,8T 08г.
    130 просмотров и ни одного совета, хоть рыть подскажите где..
  4. macdig
    macdig Завсегдатай
    17 июн 2011
    610
    Audi A4 B8 2.0T
    Скорее всего турбина,лично мое мнение....Ну или бензин плохой
    Вот недавно тяга пропала ,ехал 110-120 км.ч. на МКАДе,еле доехал,оказался левый бензин:
    Код:
    Адрес 01:  Электроника двигателя (MSTR-CDNC)       Label: 06H-907-115-CAB.clb
       Контроллер SW: 8K2 907 115 P    HW: 8K2 907 115 D
       Компонент: 2.0l R4/4V TF H14 0002
       Ревизия: E1H14---
       Кодирование: 0104000C02070060
       Мастерская #: WSC 02145 785 00200
       ASAM Dataset: EV_ECM20TFS8K2907115P A01004
       ROD: EV_ECM20TFS0118K2907115AJ.rod
       VCID: 3C7D4554B7F983FE949
    1 неисправность:
    2838 - Давление топлива в рампе / системе
              P0087 00 [032] - Слишком низкое
              Непостоянно - Не подтверждено - Проверено после очистки памяти
                 Стоп-кадр:
                        Статус неисправности: 00000001
                        Приоритет неисправности: 2
                        Частота неисправности: 1
                        Пробег: 94726 km
                        Дата: 2013.10.30
  5. maksy029
    maksy029 Новичок
    10 ноя 2013
    12
    A4/B8 1,8T 08г.
    Заправлялся с такими симптомами по новой, сохранились симптомы. Надеюсь что это связанно не с самой турбиной а с ее управлением... Ошибки p0299, p0236, p0238.. Погуглил-ссылаются на клапана управления, один из них заменили( в посте выше), хотелось бы понять как можно проверить данное управление и что следует заменить.
    Pss может в СПБ посоветовать кто хорошего диагностиста, надежный и по ушам не ездил.
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Бензин тут совсем не при чем :nod:
  7. maksy029
    maksy029 Новичок
    10 ноя 2013
    12
    A4/B8 1,8T 08г.
    помогайте парни, тачка вторую неделю стоит)
  8. macdig
    macdig Завсегдатай
    17 июн 2011
    610
    Audi A4 B8 2.0T
    а что может быть?ошибки стер,бензин весь потратил,ошибка больше не появлялась
