A4 B8 Пропала тяга, загорелся чек(((
Тема в разделе "A4", создана пользователем antoxaa, 16 окт 2014.
  1. antoxaa
    antoxaa Новичок
    30 мар 2014
    27
    Чувашия респ.
    А4/В8FLl CJEB 170 л.с. 2012 г.
    Уважаемые Господа форумчане!! Пропала на ходу тяга и загорелся чек, еле разгоняется. Также и еле заводится с 3-5 оборотов. Сделал диагностику, ошибка: низкое давление в системе. Поменял топливный фильтр, толкатель в ТНВД, заодно и цепь ГРМ (пробег 98 000), все равно такая же ошибка. Давление в бензонасосе высокое, как надо. Что это может быть????
  2. Visusstarrr
    Visusstarrr Участник форума
    11 апр 2013
    305
    А4 B8 2.0TQ
    какое давление в бензанасосе высокое? в каком насосе? как смотрели? низкое давление мерили?
  3. antoxaa
    antoxaa Новичок
    30 мар 2014
    27
    Чувашия респ.
    диагност мерил с помощью манометра, отсоединив шланг подходящий к ТНВД. Сказал, что дело не бензонасосе
  4. antoxaa
    antoxaa Новичок
    30 мар 2014
    27
    Чувашия респ.
    низкое не мерили
  5. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    номера ошибок напишите
  6. antoxaa
    antoxaa Новичок
    30 мар 2014
    27
    Чувашия респ.
    низкое давление топлива в контуре высокого давления. Номера ошибок не знаю. Но завтра еще раз хочу сделать диагностику
  7. antoxaa
    antoxaa Новичок
    30 мар 2014
    27
    Чувашия респ.
  8. hal112
    hal112 Участник форума
    22 июн 2011
    137
    santa fe
    #8 hal112, 29 авг 2015
    доброй ночи.
    Дайте советы! Случилась какая то хрень.
    Ауди А4 1.8 тфси 120 л.с. вариатор брал новой, пробег 70 тысяч. все хорошо ездило и ни каких косяков не было. езжу аккуратно.
    вдруг пропала тяга, ехал все было хорошо, давлю не едет.
    обороты поднимаются до 4000 и не едет.
    Глушил заводил, ни чего не меняется. Причем если сильно газ не давить, то разгоняется медленно, но верно, после появления неисправности проехал по МКАДу и дорогам до дома 100 км примерно, ехать можно и 120, только разгон ну очень медленный. на низких оборотах тянет. выше не тянет. не троит, заводится нормально. через 100км загорелся чек.
    причем едет машина совершенно как обычно, но не тянет :(. т.е. при очень плавном разгоне вообще ни чего не выдается неиправность. но стоит нажать газ, обороты поднимаются и не едет. если в ручном режиме вариатор поставить, то так же не едет, но передачи переключает и все делает вариатор без замечаний, тормозит двигателем и т.д.
    За 30 км то неприятности заправил 54 литра 95 на газпромнефити у метро Орхеово. Грешу на бензин... хотя впервые такое. и там заправляюсь уже очень давно.
    свечи новые, проехал км 500 на них. завтра выкручу.
    Ошибки не считывал, т.к. не было нужды разбираться с шнурком. утро настанет, пойду разбираться.
    Какие могут быть причины, что вот так вдруг, хоп и не тянет. хотя есле не спеша то разгоняется.
    масло жрет 150-200 грамм на тысячу. так что в целом всего все ок было.
    заранее спасибо :)
  9. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Склоняюсь, к заправке...Хотя причин Немеряно!!!
  10. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    Сам и написал (Ошибки не считывал, т.к. не было нужды разбираться с шнурком. утро настанет, пойду разбираться.)
    вот теперь развивай навыки ГАДАЛКИ ))))
  11. hal112
    22 июн 2011
    137
    santa fe
    шнурка нету:) надо либо покупать либо ехать на сервис :(
    по ощущениям, как буд-то забита сетка бензонасоса. такое было на логане. сетка там меняется.
    а сканер покажет низкое давление топлива или надо еще манометр и стоит поехать на сервис?
  12. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    это ТНВД ! :shock::shock:
    Хотя может n249
    или бензонасос
    погадай на картах
    или на ЛОГАН клубе спроси, они точно знают
  13. hal112
    22 июн 2011
    137
    santa fe
    #13 hal112, 31 авг 2015
    был на диагностике в сервисе, который тут на форуме есть.
    Одна ошибка, низкое давление в топливной рампе. код ошибки не назвали. блин. Распечатку ошибки не сделали. :( могли бы дать мне цифры.
    Надо менять ТНВД.Я в общем то не против, кроме того, что они сказали, что ТНВД клинит. и типа у меня заклинил. И он не собуживаемый и вместо 40 бар у меня 4бара.
    Хрень какая то, машина плохо но едет. я на дачу езжу по магистрали и с такой тупой машиной разгонялся до 120-130. разгоняется правда еле еле.
    По мне, так если ТНВД должен давать 40-100 бар, то с заклинившим ТНВД уж точно машина бы не ехала почти совсем, а она плохо но едет.
    может в ТНВД мусор какой попал? как то его можно прочистить? или фильтр какой есть?
    Или ТНВД так и умирает, что дает меньше давление?
    Не хотелось бы менять заря детали, оплачивая их, при этом сервис будет делать умный вид.
    то что в насосах дело у меня особо сомнений нет. только вот сомнение в фильтрах. есть ли где то сеточка бензонасоса или вроде то?
  14. antoxaa
    antoxaa Новичок
    30 мар 2014
    27
    Чувашия респ.
    поставил новый ТНВД, проблема решена, извините, что отписался поздно:shuffle:
  15. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    ничего он не забивается,заклинивает шток,меняйте и не думайте,все будет жить..
  16. hal112
    22 июн 2011
    137
    santa fe
    да спасибо, проблема была решена еще тогда
