Пропала тяга педали газа
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем 11111111, 13 мар 2015.
  1. 11111111
    11111111 Новичок
    13 мар 2015
    1
    У меня ауди 100 2.3 aar механический впрыск(ke 3 jetronic). Дозатор уже почти мертвый, в общем машина на 5 не едет больше 145 и не набирает больше 4000 оборотов, даже если нажимать газ в пол, хотя расход нормальный для этого движка. Ездил в принципе и так без проблем, но вот недавно ехал по магистрали и давил периодически газ в пол, в итоге в один момент у меня резко пропала тяга и машина перестала реагировать на педаль газа, пришлось 120 км до дома на эвакуаторе(((Ремень цел, двигатель сначала крутил заводился после этого на очень маленьких оборотах-почти глох, потом после нескольких попыток заглушить завести перестал схватывать, пропала еще и искра. Неужели это дозатор мог так резко умереть? У кого какие соображения пишите в личку
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    А как оно стыкуется, интересно: дозатор и искра?
    Скорее, с бортовым напряжением неполадки - зарядки нема и АКБ из-за ее отсутствия сдох.
    Из-за этого и бензонасос не дает норму и искры нема.
    Кстати, хреново тянуть как раз из-за дохлого бензонасоса может. Ежли он тупо недодает давления - на скорости бенза будет не хватать. :uhoh:
  3. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Тема для изучения здесь
    Проверить наличие питания, Woffka причину описАл. Потом проверить подсосы, далее будет видно.
