Пропала тяга мотор 1Z дизель
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Shvonder, 2 янв 2010.
  1. Shvonder
    Shvonder Новичок
    2 янв 2010
    2
    AUDI 80B4 1,9TDI avant
    Вчера днем пропала,час поездил появилась,через час опять пропала и больше не появлялась На четвертой еле разгоняюсь до 60. Чем больше газую тем сильней тупит.Если плавно давить на газ потихоньку разгоняется.Фильтра менял недавно все
  2. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Предположу, что турбина сдохла или герметичности нет, опресовать впуск и делать выводы.
    А первым делом посоветую личку заполнить:bt:, честно говоря и отвечать не хотел, думаю я не один здесь такой:umnik:
    С Новым Годом всех:drunk2:
  3. audi80tdi
    audi80tdi Новичок
    30 ноя 2004
    75
    Audi А6 2,5TDI Kli
    #3 audi80tdi, 11 янв 2010
    Если после того как пропала тяга, еще раз отпустить и нажать газ в пол что происходит? Если "приход" есть хотя бы не большой - то смотри клапан перенаддува турбины , на этом двигуне он часто подклинивает от старости, я у себя такой разрабатывал ручным насосом, компрессором побоялся, так как порвать может.
  4. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.970
    Audi A6/45 2.5TDI
    или расходомер....
  5. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Шутки, шутками - у знакомого А6 96 года с двигателем 1Z.
    Ему в попу приехал один умник, разбил фару и лампочку. Он зашел в магазин и купли в стопарь обычную 1 спиралевую и поставил.
    Машина ехать переставла воообще.
    На газ не реагирует, но заводится.
    Долго прыгали, пока не пошли от обратного (что сделали что так стало)
    Вытащили лампочку и о чудо) Машина поехала)
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Скинуть фишку с расходомера, если тяга появится, то меняй его и будет тебе счастие.
    Иначе на диагностику. ВАГКОМ.
  7. Shvonder
    Shvonder Новичок
    2 янв 2010
    2
    Всем огромное спасибо.Виноват расходомер
