Пропала тяга и плохо ведет отремонтированная акпп....
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем The Stig, 12 окт 2014.
  1. The Stig
    The Stig Живу я здесь
    23 июн 2012
    1.577
    A6 C5 Avant 2.4 Quattro акпп 01г
    всем привет!
    подскажите мысли куда копать.
    после дальнобоя появилась такая проблема:
    сначала акпп стала медленно переключаться при нажатии газа на пониженную и стала всегда тянуть передачи примерно до 3000 оборотов. ощущение пропадания блокировки гтр. потом этот симптом плавно перешел в проблему с тягой на низах до 2000-2500 оборотов. ошибок нет никаких ни по акпп ни мотору.
    сейчас при попытке тронуться авто почти стоит несколько секунд, кажущиеся вечностью, потом немного разгоняется и после 2500 начинает немного ехать. на верхах тяга будто как и была.
    иногда при длительной поездке, когда стоишь на драйве на светофоре, появляются пара одиночных дерганий мотора, как пропуск воспламенения, но ошибки этой нет. очень странное поведение....ехать стало не возможно. нажимаешь газ она стоит, а на хх не трясет
  2. RIGOR
    RIGOR Завсегдатай
    10 июн 2010
    788
    A6 С7 3.0TDI
    Расходомер проверь
  3. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Ну если соленоид блокировки физически заклинил, то ошибки по идее не будет, т.к. его сопротивление остается в норме..
  4. Мага 05
    Мага 05 Участник форума
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    Проверь запах масла, и есть ли оно вообше. ИМХО ремонт неизбежен
  5. The Stig
    23 июн 2012
    1.577
    #5 The Stig, 12 окт 2014
    думаю заклинивание блокировки в любом случае должно привести к ошибке.она по разнице оборотов в соответствующем положении определяется вроде.
    кстати, акпп чинили год назад вместе с гтр
  6. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.101
    Уровень масла в первую очередь проверять надо, а если вы дотянули до такого что она стартует с 2,500 то скорей всего этим вы ее уже и убили. Затягивает передачи как правило по вине внешних факторов а не самой коробки. Но при нынешних симптомах устранения внешних неисправностей уже не поможет.
  7. The Stig
    23 июн 2012
    1.577
    ну я ничего не делал, чтобы её убить, а уровень, ребята которые чинили, смотрели месяц назад - было все гуд.
    стартует она не с 2500. она практически не тянет до этого момента.
  8. Автоматный
    31 окт 2011
    2.101
    Может в описании я что нить не понял. Может мотор не раскручивается до 2,500? Если так то проблема точно не в АКПП
  9. The Stig
    23 июн 2012
    1.577
    вобщем вопрос свелся к тому -почему сильно тупит на низах?
  10. Мага 05
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
