Пропала тяга двигателя.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Kobol, 18 апр 2005.
  1. Kobol
    Kobol Новичок
    28 мар 2005
    19
    Ауди А6 3,0 2002 г.
    Подскажите. Ауди А6 2,6 л 1995 г., АВС, автомат, 45 кузов. Пропала тяга двигателя. В движении при нажатии на газ, машина едет не спеша, обороты выше 3500 не набирает. И то не резко. На холостых оборотах, при перегазовке, выше 5000 не доходит. После сбрасывания газа, мотор подтряхивает и обороты падают до 350-400, потом выравниваются. Что это может быть.
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    При подобных симптомах лучше всего ехать и делать диагностику впрыска. Иначе советы "поменяй то, поменяй сё" могут обойтись намного дороже грамотной диагностики и замены всего лишь одного дефектного узла - к примеру в твоем случае вполне может быть виноват электробензонасос - не дает нужного давления топлива
  3. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Проверить противодавление выпуска.
