Пропала подсветка кнопок салона
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем pro-peller1989, 9 сен 2015.
  1. pro-peller1989
    pro-peller1989 Участник форума
    27 мар 2014
    393
    100/C4 2.0 92г.
    Раньше подсветка кнопок ЭСП и люка моргала, кнопки то горели то гасли, то мерцали, но все работали нормально.
    Спустя какое то время стал замечать что иногда пропадает подсветка регуляторов печки. не особо обратил внимание на это. А сейчас вообще произошло что то странное и пропало полностью подсветка печки, подсветка кнопок ЭСП, подсветка кнопки люка, пропала подсветка всех кнопок над магнитолой и пропала подсветка пепельницы.
    При включении габаритов работает только подсветка приборки и всё.
    Куда копать? Что могло сломаться?
  2. Alexsander88
    Alexsander88 Живу я здесь
    16 апр 2011
    1.570
    A4 b7 BPW turbo quattro
    скорее всего обрыв проводки.Подсветка кнопок часть включается от зажигания часть от включения габаритов. Сигналка случаем не на габариты заведена ? если да то точно где то в проводке обрыв
  3. pro-peller1989
    27 мар 2014
    393
    100/C4 2.0 92г.
    Сигналка в данный момент отключена полностью от проводки, т.к. глючит. Я просто выдернул все коннекторы из блока сигнализации.Пользуюсь центральным замком.
  4. pro-peller1989
    27 мар 2014
    393
    100/C4 2.0 92г.
    Подсветка работает частично. Стабильно работает подсветка кнопки ЭСП, правой передней двери.
    Кнопки водительского ЭСП (две штуки) не горят. Но одна периодически помаргивает.
    Продолжает не гореть подсветка кнопки люка. Нет подсветки части функциональных кнопок, над магнитолой, но часть стабильно работает.
    Подсветка климата (3 барашка), работает по настроению. Неделю работает неделю нет.
    Не работает подсветка регулировки положения зеркал. Подсветка бардачка работает стабильно, приборка стабильно.
    Скажите, на подсветку на каждое место идёт отдельный канал (провод, на который приходит +12В подсветки) ?
    В какую сторону копать?
  5. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    по кнопкам - лампочки в них глючат.
