Пропала компрессия
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Zhenya 785477g5i, 19 сен 2021.
  1. Zhenya 785477g5i
    Zhenya 785477g5i Новичок
    19 сен 2021
    4
    Всем привет, я на ходу заглох и после не мог завести мотор. Познее проверил компрессию и наличие обрыва ремня и о чудо ремень оказался цел, метки совпадают а компрессии 0 во всех 4 цилиндрах! Ауди а4 1.8т мотор амб 170лс. В чем может быть причина?
  2. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.684
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    Клапана в куче...
  3. Zhenya 785477g5i
    19 сен 2021
    4
    Но ремень и цепь целые и по меткам как такое возможно?
  4. IGON350
    23 дек 2013
    2.684
    Мордовия респ.
    Чудес не бывает, может зубья срезало, вскрытие покажет
  5. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    882
    Q5 3.0TDI 2011
    Проверь соответствие ВМТ поршня первого цилиндра метке на шестерне/шкиве коленвала. Возможно ослаб болт шестерни коленвала и произошло её смещение относительно коленвала.
  6. Zhenya 785477g5i
    19 сен 2021
    4
    Ребят простите что долго не отвечал, нашел проблему, метки на коленвале и распредвале совпадают , с другой стороны перескачила цепь и успешно загнуло 20 клапанов
  7. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.114
    Пассат Б3
    Надеюсь зубья у шестерен валов нормальные ?
