Audi 100 avant, 1989, NF 2,3 l, KE III Jitronic Как проверить датчик Холла в распределителе зажигания? Как снять бегунок?
Ответ: Пропала искра Самый простой способ проверки датчика Холла при помощи светодиода:берём светодиод к аноду припаеваем сопративление примерно 300 ом и прспособление готово. На колодке разъема датчика Холла три провода плюс минус и сигнал с датчика. Берём наше приспособление и подключаем сопративлением к плюсу а катодом к прводу сигнала с датчика(поверка производится при соединённом разъёме) проварачиваем двигатели стартером и смотрим если светодиод моргает значит датчик целый если нет то увы меняем датчик. Насчот бегунка точно не скажу,но по моему просто снимается.
