Пропала искра
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Айвар, 28 ноя 2010.
  1. Айвар
    Айвар Участник форума
    25 дек 2007
    104
    audi 90 2.0 87г PS k-j...
    #1 Айвар, 28 ноя 2010
    Здравствуйте!вечером приехал домой ,поставил машину,короче как обычно,а утром пришлось опоздать на работу,пропала искра)))
    В колесе искал,)))нету,с бобины на прямую тоже нету,в инет сунулся схему посмотреть везде платный развод...посоветуйте ссылочку какую нибудь по схемам,или советом добрым где еще искру по искать:shock:
  2. ОЛЕГ 13
    ОЛЕГ 13 Участник форума
    5 мар 2010
    177
    AUDI-80 В3 2.0 89г
    Посмотри по разделу(Заглохла и больше не заводится)или(Русские запчасти)мне там помогли,у меня катушка накрылась
  3. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.059
    Кемеровская обл.
  4. danjer
    danjer Участник форума
    22 ноя 2009
    101
    Audi 80/b4 2.3 NG 1993 г.
    Возможно датчик хола в трамблере.У меня такое было. Обломились провода под самый корень.Новый стоит 2-2.5 т.р.!Люди ставят от ваза, но там нужно его обтачивать,чтобы влез.У меня не прокатило.Пришлось расковырять родной и припаять новые провода.Работает до сих пор(года 2 уже).Попробуй замерить тестером сопротивление между контактами датчика - должно что то показать.Если нет, то значит обрыв.В самом датчике ломаться нечему.
  5. Айвар
    25 дек 2007
    104
    Где то вычитал что надо коротнуть контакты на фишке,которые идут на трамблер и из главного провода с бобины должна искра щелкнуть,щелкает,проверили ДХ работает,а искры нет)))(с бобины).Как камутатор проверить подручным способом,подскажите кто сталкивался?
  6. Supera8888
    Supera8888 Bad e-mail
    21 сен 2009
    46
    Ауди 100 с3 2.0 85г
    А ремень то целый?
  7. Айвар
    25 дек 2007
    104
    ремень в порядке,первым делом проверил
  8. Supera8888
    21 сен 2009
    46
    Ауди 100 с3 2.0 85г
    При включении выключении зажигания на центральном проводе искра проскакивает ?
  9. Айвар
    25 дек 2007
    104
    а должна?там же как ДХ встанет...я +и 0 на фишке коротил искра щелкала с бобины,а когда фишку в трамблер вставил и крутнул,то искры небыло
  10. Supera8888
    21 сен 2009
    46
    Ауди 100 с3 2.0 85г
    Должна пробивать в любом случае , это говорит что катушка цела . Остается коммутор и дх . У тебя 3 провода с него?
  11. Айвар
    25 дек 2007
    104
    ага,ДХтож проверили,сняли,подключили + и- тестер показывал,когда прокручивали лепестки
  12. danjer
    22 ноя 2009
    101
    Ну так раз при замыкании контактов на фишке которая одевается на трамблер искра проскакивает, то все что после исправно, а до фишки стоит только датчик Хола.Значит причина в нем!Прозвони его на предмет обрыва проводов и все станет понятно.
  13. Supera8888
    21 сен 2009
    46
    Ауди 100 с3 2.0 85г
    Есть ли плюс на красном проводе , в каких значениях меняются показания на зеленом при повороте крыльчатки , бегунок вращается:)?
  14. Айвар
    25 дек 2007
    104
    ЭХХХ Морозззз!!!)))))на тестере проскакивает 12 вольт с зеленого
  15. Айвар
    25 дек 2007
    104
    снял комутатор,контакты не очень(((попробую почистить
  16. Supera8888
    21 сен 2009
    46
    Ауди 100 с3 2.0 85г
    То есть от нуля до 12 ?
    А при вращении стартером бегунок крутится ?
  17. Supera8888
    21 сен 2009
    46
    Ауди 100 с3 2.0 85г
    Что то невероятное- 12 там никак быть не должно!
  18. Айвар
    25 дек 2007
    104
    Да мы ДХ на снятом проверяли))сопли с акб кидали и замеряли.дело было не в бобине,Дол....еб сидел в кабине))))просто на комутаторе контакты позеленели.наждачка помогла)))Завелась!!!Всем спасибо за консультацию узнал много интересного!
