ребят подскажите пропадает искра при работе двигателя 10-30 минут -1 - поменял коммутатор ! по прежнему купил новый трамблер - (ДХ-отдельно не продают -ДХ- перестал давать имульсы крутиш ветиш а наруга 11-12в -)-так вот после замены Дх Движок запустился но работал с перебоями __ -до этого БРОНЕ ПРОВОДА ГОРЕЛИ ПРИТОМ ЦЕНТРАЛЬНЫ ВВ -В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕНМА КОТУШКУ МЕНЯЛ?? Сегодня отключил эбу подключил все норм 20мин потом резко заглохла и все искра через рас проверил все ОК! - отключил ЭБУ на мин 5 на ветерок положил хотя он холодный был потом пдклячил пуск с пол пинка на трех челиндрах правдо на 30сек а потом заглохла ___ Значет проблема в ЭБУ- ПОДСКАЖИТЕ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ????
