пропала искра !!!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем kin, 14 окт 2008.
  1. kin
    kin Новичок
    28 июл 2008
    13
    Ауди 100/С4 2.3 93г.
    Всем привет!
    У меня проблема возникла,обращаюсь за советом.
    пропала искра на AAR. При вращении стартером с катушки нет искры.
    Если кто сталкивался с подобной проблемой и решил ее самостоятельно подскажите. Возможно ли продиагностировать систему зажигания самому, если это возможно то подскажите как это сделать?
    Заранее спасибо!
  2. Newer
    Newer Завсегдатай
    21 май 2008
    947
    Audi80 1.8S, B3,JN
    Ответ: пропала искра !!!!!
    Проверить наличие "+" на катушке и отсутствие минуса на корпусе катушки, если ОК, то проверить сопротивление обмоток катушки, если ОК, то проверить датчик Холла. Если ОК, то проверить питание и контакты на коммутаторе. Если питание есть, а "перетыкание" разъёма коммутатора результата не даёт, то коммутатор под замену. Не знаю, как у вас, а для А80 b3 подходит ВАЗовский. Методика проверки всего этого есть на форуме, воспользуйся поиском. Сопротивление обмоток катушки должно быть в руководстве по ремонту авто, ну или поспрашивай у кого...
  3. RUSTAM[OFF]
    RUSTAM[OFF] Bad e-mail
    11 мар 2013
    40
    100/C4
    #3 RUSTAM[OFF], 29 мар 2013
