Пропала искра. Спасите помогите !
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем John Craven, 23 дек 2013.
  1. John Craven
    John Craven Новичок
    19 фев 2012
    75
    80 Quattro V6 2.6E
    Приехал домой как обычно, с утра тачка не заводится, полез смотреть в чем дело - нет искры. Подскажите пожалуйста, может у кого такое было ? Есть простые варианты, которые можно проверить самому перед тем как в сервис тащить ? Датчик коленвала, где находится ? когда менял масло недавно, видел около поддона провода в масле, не они ли идут на датчик коленвала ?
  2. happyhar
    happyhar Живу я здесь
    8 мар 2008
    2.978
    Audi 90 2.3 SE'91.АКПП.
    датчик хола .. трамблёр другой подкинь
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.696
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Гм. У него есть трамблер? :shock:
  4. John Craven
    John Craven Новичок
    19 фев 2012
    75
    80 Quattro V6 2.6E
  5. happyhar
    8 мар 2008
    2.978
    сори ступил, надо было глянуть профиль...
    важен тут сам факт наличия датчика хола ))
  6. John Craven
    John Craven Новичок
    19 фев 2012
    75
    80 Quattro V6 2.6E
    датчик холла рабочий, напряжение на него идет..
    тачка в сервисе, сказали один из (!) датчиков коленвала..
  7. Tur foto
    Tur foto Новичок
    20 дек 2013
    17
    Audi A6 C6 3.2 quattro
    меняй датчик коленвала,они оба что холла что колена от температуры глючат,особенно на горячую)
  8. Dr.V
    Dr.V Завсегдатай
    2 окт 2011
    933
    AUDI A4 B5 TQ
    Так вот, 2.6 АВС сделал подарок на НГ и не завелся...после диагностики-2 ошибки
    00515 Датчик хола G40
    00-00-нет сигнала
    00514 Датчик момента зажигания G4
    00-00-нет сигнала
    Мужики, выручайте, этот датчик хола 078 905 161 C стоит бешенных денег, а под ним еще кольцо какое то стоит 078 905 234 D. Поэтому вопросы-как его можно проверить, может не в нем дело и стоит ли брать заменители(если да, то какие?) ???
  9. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    датчик холла колхозится из восьмерошного .самый дешевый работающий способ . или найди б/у
  10. Dr.V
    Dr.V Завсегдатай
    2 окт 2011
    933
    AUDI A4 B5 TQ
    nord1339, про б/у думал, а из восьмерочного как колхозится, есть отчетик?
  11. happyhar
    8 мар 2008
    2.978
    либо если колхозить сильно нехочешь, покупай датчик хола от 4-х цилиндрового трамблёра , который без вакумника. срезай датчик с новой платы, и устанавливай его себе. холодная сварка держит эти нагрузки отлично. ну или клёпки делай.
  12. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    там без отчета . открой родной положи рядом восьмерошный и увидишь всё . где то тема вроде была но не помню . попробуй погуглить
  13. Tur foto
    Tur foto Новичок
    20 дек 2013
    17
    я щас пойду в гараж как раз,и сфоткаю как выглядит приделанный 8чный датчик в нашу крышку,у меня работал он нормально,но выпал вариант б.у нормальный купить и поставил его щас,а этот запасной лежит на всякий)
    так что попозже жди фоток)
  14. Dr.V
    Dr.V Завсегдатай
    2 окт 2011
    933
    AUDI A4 B5 TQ
    Я еще ничего не разбирал, поэтому пока тяжело понимаю, что там, да как))
    nord1339, верно! Да и Тур Фото фотки скинет скоро
  15. Tur foto
    Tur foto Новичок
    20 дек 2013
    17
    Вобщем вот,сильно не старался его аккуратно сделать,главное было проверить будет ли работать)
    у целого 8шного будет пластина металлическая под пластиком,пластик в форме треугольника спиливаешь и там увидешь,пластину эту выбрасываешь,сломать там нечего,хоть весь развороти его,главное чтоб центральный магнитик сидел на месте) нижнюю часть спиливай чтоб получилось под углом,там в распредвале просто шайба конусная,поэтому так) если магнитик будет плохо сидеть после запила,то приклей его
