Пропала искра(( помогите найти причину
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Aramis1985, 5 апр 2010.
  1. Aramis1985
    Aramis1985 Новичок
    9 мар 2010
    20
    Audi S6/C4 4.2 95г
    Ситуация следующая.
    Audi S6 4,2 95 год
    после замены прокладок ГБЦ собрал мотор, но завести не смог. пропала искра. все разъемы подключил.
    искры на центральном проводе нету на обоих катушках зажигания.
    Сделал диагностику ваг-комом.
    сразу был такой результат:
    После того как покрутил немножко стартером прочитал еще раз. G28 пропал, а вместо него появился G4...
    какие будут мысли по этому поводу?
    да, еще смущает ошибка иммобилайзера... но лампочка на панели тухнет, так что не думаю что он....
  2. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.996
    Кемеровская обл.
    Метки тщательно проверяй на ГРМ.
  3. Aramis1985
    Aramis1985 Новичок
    9 мар 2010
    20
    Audi S6/C4 4.2 95г
    BlindHorse, точки на звездочках распредвалов и нижняя метка коленвала? а вообще разве есть разница совпадают метки или нет? ведь для искрообразования достаточно 2-х датчиков G28 коленвала и G4 момента зажигания. а метки могут только на G40 (Холла/распредвала) повлиять, но это уже для совпадения фаз как я понимаю нужно. а искры то нету вообще((
  4. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.996
    Кемеровская обл.
    Если не будет сфазированных сигналов со всех трёх датчиков - то искры не будет.
  5. Aramis1985
    Aramis1985 Новичок
    9 мар 2010
    20
    Audi S6/C4 4.2 95г
    вот инструкция по проверке датчика:
    Engine speed (RPM) sensor
    TECHNICAL DATA
    Multi-plug color gray
    Terminals Resistance
    1&2 1000 Om
    1&3 стоит значек бесконечности
    2&3 тут тоже бесконечность
    • Ensure ignition switched OFF.
    • Disconnect CKP sensor multi-plug.
    • Check resistance between CKP sensor terminals.
    по результатам измерений мультиметр показал следующие результаты:
    датчик момента зажигания.
    1&2 700 Om
    1&3 сопротивления нету вообще
    2&3 сопротивления нету вообще
    Измерения датчика коленвала:
    1&2 700 Om
    1&3 сопротивление постоянно увеличивалось дождался 160 мегаОм, перестал мерять
    2&3 тут тоже постоянное увеличение после 160 мега ом перестал мерять.
    возникает вопрос. 1)какому из этих датчиков кирдык?
    2) раз нет искры, значит мозги не посылают сигнал на катушку зажигания, можно ли напрямую подать напряжение на катушку зажигания?
  6. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.996
    Кемеровская обл.
    Ну не совсем так - там два трамблера V8 4,2
  7. Aramis1985
    Aramis1985 Новичок
    9 мар 2010
    20
    Audi S6/C4 4.2 95г
    а разве функцию "узнать на какой цилиндр искрить" не бегунок в распределителе зажигания выполняет?
