пропала искра на абк
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Дмитрий ярославль, 22 ноя 2014.
  1. Дмитрий ярославль
    22 ноя 2014
    30
    а 80/б4 абк 92
    Здравствуйте.нужна помощь.машина недавно.сегодня на ходу заглохла и отказалась заводиться,стартер маслает.неь искры на свечах...куда дальше копать?на форумах почитал,похоже на датчик холла.как проверить и где находится?и ваши соображения по проблеме.машина а80 б4,абк 115 лс
  2. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.295
    Сделана в Баварии
    Оттянуть резинку с разъема ДХ и при включенном зажигании и одетом разъеме проволочкой правый контакт замкнуть а средний, дожно всхипнуть и пожужжать.
    Если не, то Датчик помер.
    Датчик около крышки распределителя со стороны руля.
  3. Дмитрий ярославль
    22 ноя 2014
    30
    а 80/б4 абк 92
    датчик хола находится в трамблере или я что то путаю?праввый контакт замкнуть со средним?
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
  5. Дмитрий ярославль
    22 ноя 2014
    30
    а 80/б4 абк 92
    При включении зажигания насос качает.Пи проворачивании стартером с катушки нет искры, а когда включаешь зажигание искра проскакивает... Куда дальше смотоеть??? Помогайте, сижу в гараже
  6. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Ну тогда КГ замка.
  7. Дмитрий ярославль
    22 ноя 2014
    30
    а 80/б4 абк 92
    замка? сейчас померял подачу напряга на катушку, когда крутишь стартерем, показывает 12.7...
  8. Дмитрий ярославль
    22 ноя 2014
    30
    а 80/б4 абк 92
    проверил датчик холла как указано в ссылке выше -есть искра. почему тогда качает насос?
  9. Дмитрий ярославль
    22 ноя 2014
    30
    а 80/б4 абк 92
    Похоже дело в дх, а не в замке. Сегодня куплю,отпишусь о результатах
  10. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.295
    Сделана в Баварии
    Датчик Холла дает сигнал на ЭБУ, а тот уже дает команду насосу и импульс на катушку.
  11. Дмитрий ярославль
    22 ноя 2014
    30
    а 80/б4 абк 92
    я понял.просто датчик дх мертвый,а насос качает.похоже что сделан через припнудительно насос-кривые руки электриков
  12. Дмитрий ярославль
    22 ноя 2014
    30
    а 80/б4 абк 92
    всем спасибо.проблема была в датчике хола
