Пропала искра на 2.6 abc
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем killingnova, 18 июн 2013.
  1. killingnova
    killingnova Участник форума
    14 мар 2011
    335
    A100 C4 2.6
    Последние 2 дня автомобиль заводился с трудом, т.е. стартер крутил, но не схватывало. На 4-5 попытку автомобиль заводился, грешил на то, что автомобиль стоял под неплохим уклоном и бензина маловато было. Сейчас приехал и поставил на ровной площадке, в баке 50 литров, не заводится, открутил подачу на фильтр, давление создаётся, да и слышно как насос накачивает. Снял с разных катушек вв провода и вставлял свечу, ложа её на блок, ни на одной искры нет.
    Диагностику пока не делал. В чём может быть проблема и как найти слабое звено?
  2. Романо
    Романо Новичок
    14 мар 2009
    53
    Калининградская обл.
    А6 С5 1,8 Т 99г.
    По-любому делай диагностику,она точно скажет косяк!А вообще проверь все катушки,если со всех нет искры,то либо датчик Холла(в левой по-ходу движения голове),либо мозг(что маловероятно), либо коммутатор,конечно может провода или свечи, но чтоб все сразу - это вообще миф).Движок случайно не мыл?
  3. killingnova
    14 мар 2011
    335
    A100 C4 2.6
    Нет, не мыл.Ошибка на датчик холла ругается. Уже заказал.
  4. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Ну если ругается, то меняй и ждет тебя счастье!
  5. SurgeoN_
    SurgeoN_ Участник форума
    12 дек 2006
    321
    Audi A6 V6 2.6 ABC
    у мя тут недавно коммутатор вышел из строя... хороший электрик сказал... правда машина ехала на 4 из 6 цилиндров
  6. killingnova
    14 мар 2011
    335
    A100 C4 2.6
    Не, у меня если и пропадала искра, то на всех катушках.
    Поставил другой ДХ, всё встало на свои места )
