Пропал заряд аккумулятора...
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем shtitas, 19 фев 2012.
  1. shtitas
    shtitas Новичок
    19 фев 2012
    14
    A6 (B4,C5) 2.4
    Добрый день форумчане!
    Нужен совет.
    По дороге вдруг загорелся индикатор отсутствия заряда аккумулятора.
    Остановился. Припер новый аккум. При заводе двигателя всё хорошо - заряжает. Через пол минуты опять загорается индикатор. Погазовал до 2.5-3 тыс. оборотов - заряд пошел. Как только отпускаешь тапку - заряда нет :confused:
    Коняшка А6 (В4,С5) 2.4 97г. ALF
  2. sergejj-j
    sergejj-j Живу я здесь
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    по признакам либо щетки либо реле заряда,в гене, надо снимать и смотреть.
  3. shtitas
    shtitas Новичок
    19 фев 2012
    14
    A6 (B4,C5) 2.4
    Спасибо. Завтра поеду.
  4. shtitas
    shtitas Новичок
    19 фев 2012
    14
    A6 (B4,C5) 2.4
    В общем ушли щетки, обмотка ротора и заменили подшипник.
    Если кому поможет то велкам.
  5. hamann1981
    hamann1981 Завсегдатай
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    Может имели ввиду контактные кольца...
  6. sergejj-j
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    вообщем как я и говорил.во сколько обошлось сделать?
  7. Валенсия
    Валенсия Участник форума
    27 июл 2010
    221
    А6/С5 1.8 2000 AJP
    Сколько отдал за ремонт.
  8. Sigurdovich
    Sigurdovich Живу я здесь
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    #8 Sigurdovich, 22 фев 2012
    Тут ещё зависит от того какой генератор стоит. На C5 ставили Бош и Валео. Валео - гемор. Бош - норм.
    У меня бош, тоже пропадала зарядка. На днях менял плату полностью со щётками и менял подшипники. Работа + з/ч 3000р (снять/поставить генератор не входит в стоимость)
    Извиняюсь за оффтопик:
    Кроме подшипников генератора что ещё может шуметь при работе двигателя? Компрессор кондея? ГУР? Натяжной ролик? Подшипник вискомуфты? Или всё перечисленное может шуметь?
  9. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Да!:nod:
