Пропал задний ход
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ZotLex, 12 янв 2016.
  1. ZotLex
    ZotLex Завсегдатай
    27 окт 2005
    822
    100/С4 2.0ABK АКПП
    Утром не смог выехать из гаража, задний ход пропал. Выкатили, вперёд едет вполне сносно, шнурок никаких ошибок не обнаружил. В чем может быть проблема? Подскажите. Ломаю голову, перебирать коробку или искать б.у?
    П.с: акпп CFX
  2. Denis Urevich
    Denis Urevich Живу я здесь
    1 сен 2014
    1.389
    100C4 2.8 91 АКПП
    а если газнуть не появляется?
    На холостых хочет вперёд ехать?
    Масло чистое?
    Масло на бумагу и фото сюда высокого качества.
    Только не делай ничего самостоятельно, каждый шаг консультируйся, иначе и бу и ремонты и как снять да как поставить начнётся.
  3. ZotLex
    ZotLex Завсегдатай
    27 окт 2005
    822
    100/С4 2.0ABK АКПП
    Газовал, стоит на месте. А на холостых на какой передаче? Если на R, то тот же эффект что и с газком. Насчёт чистоты масла сомневаюсь, но фото вечером сделаю, коробка пиналась с 3й на 4ю.
    Насчёт снять коробку, уже снимал её, маховик менял.
  4. ZotLex
    ZotLex Завсегдатай
    27 окт 2005
    822
    100/С4 2.0ABK АКПП
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Раз коробка начала пинаться - сразу нужно было масло сменить. Аксиома...
    В твоем теперешнем положении это тем более нужно сделать. Тем паче, что цвет маслица явно нездоровый.
  6. ZotLex
    ZotLex Завсегдатай
    27 окт 2005
    822
    100/С4 2.0ABK АКПП
    А коробку греть нужно, перед тем как сливать масло? Если да то до какой температуры?
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Естественно, масло должно сливаться горячим.
  8. леонид д
    леонид д Участник форума
    14 ноя 2012
    401
    ауди 100 89г
    в любом случае,снятие поддона и замена фильтра.
    посмотреть что в поддоне,фильтр разломать.
    что самое интересное-больше всего выходят из строя АКПП зимой.
    почему?-из-за износа забивает фильтр и при холодной АТФ очень малая проходимость и имеем,то ,что имеем.если в фильтре бяка,новый фильтр поможет кратковременно.у Дениса есть фото разломанного фильтра.
  9. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.389
    100C4 2.8 91 АКПП
    #9 Denis Urevich, 13 янв 2016
    Зимой в морозы просто издевательство над коробкой, дешевле в морозы на такси ездить или заводить и глушить в тёплом гараже.
    Да, масло сомнительно выглядит, там тёмное пятнешко есть в толстой капле, снимай поддон и сними фильтр, там 5 сек на это уйдёт.
    на фильтре с верху в канафках будет мусор если есть то ломай фильтр однозначно и фото в студию.
    Прежде чем снять поддон почисти всё щёткой покругу и помой тряпкой, а то в песке не удобно возиться.
    Не переживай особо, на ней уже нельзя ездить до выяснения обстоятельств.
    Новое масло и фильтр пока можно не покупать, успеется, а то запузыришь необдумав как я это делал, теперь весь подвал заставлен банками с горелым маслом, незнаю куда девать. А на столах детали АКПП горелые в неопределённом количестве. )))
  10. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.389
    100C4 2.8 91 АКПП
    #10 Denis Urevich, 14 янв 2016
    Кстате о птичках, у самого с наступлением зимы масло изменилось, всё лето как слеза было красненьким (я ziс залил, оно дешевше в разы) а сейчас смотрю что-то изменилось. Ссылаюсь на свою манеру езды, может буксанула разок другой при режиме кикдауна :laugh: Она зараза инногда с 4 сразу на 2 втыкает и секунду набрав третью лупит, а чаще всего как положено с4 на 3 разгон и обратно. Хотелось бы отключить ЭТО если скорость более 80км/ч Понимаю при 60-70 но не когда 90-100.
    Считаю это ошибкой конструкторов. У меня на всех ауди так было, они новые были тогда.
    У меня ж фильтр мытый в бензине стоит и соленойд главного ещё не заменен :shock:
  11. ZotLex
    ZotLex Завсегдатай
    27 окт 2005
    822
    100/С4 2.0ABK АКПП
  12. леонид д
    14 ноя 2012
    401
    ауди 100 89г
    фильтр нужно разломать.он сделан с двух фетровых прокладок, и между ними увидишь бяку,а вообще и так видно.вся эта гадость бензином не моется -только новый.а что в поддоне?
  13. ZotLex
    ZotLex Завсегдатай
    27 окт 2005
    822
    100/С4 2.0ABK АКПП
    Фильтр и не планировал мыть, в поддоне то же что и на фильтре
  14. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Мда. Ты что, масло там вообще не менял, что ль?
    Походу, теперь поздно пить боржоми... Хотя попытаться-таки можно.
  15. ZotLex
    ZotLex Завсегдатай
    27 окт 2005
    822
    100/С4 2.0ABK АКПП
    В чем смысл твоего ответа? Какую информативную помощь он несет?
  16. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    В том, что залей новое масло, хотя бы самое дешевое, да попробуй с ним - может и покатаешься еще какое-то время.
    Не всегда оно дохнет сразу и окончательно.
    И если повезет, и оно поедет - смени это масло через неделю на более-менее нормальное. Как раз отмоет хоть что-то.
  17. ZotLex
    ZotLex Завсегдатай
    27 окт 2005
    822
    100/С4 2.0ABK АКПП
    Где то читал, что керосин заливали для промывки.
  18. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    И соляру заливали - только в движок, а не в АКПП.
    В коробку такое не надо. )))
  19. ZotLex
    ZotLex Завсегдатай
    27 окт 2005
    822
    100/С4 2.0ABK АКПП
    Читал, что именно в акпп, и на оборотах 1500, переключали в режимах
  20. леонид д
    14 ноя 2012
    401
    ауди 100 89г
    не разбавляй АТФ ослиной мочой,не делай этого.АКПП без разборки моется только АТФ.
    если не жалко денег,как посоветовали,дешевой АТФ с обезательной заменой фильтра,может и повезет??
