Пропал типтроник на A6 C5
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Sanka_i, 5 мар 2010.
  1. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Начала заедать ручка на переключение типтроник.... потом, что то там щелкнуло и типтроник стал включатся через раз ... или если резко и с усилием толкнуть ручку с D в право!!! полез разбирать все это дело, снял накладку основную, далее попытался хромированную накладку снять но она не пролазит через саму ручку ( Как разобрать эту ручку чтоб снять хром накладку кто знает???? В общем после того как я туда залез типтроник вообще пропал и так уж вышло, что вылезла какая то намагничена тоненькая пластинка... Кто знает, что эта за пластинка такая ??? Может это из за нее типтроник перестал переключатся?????
  2. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Ну по любому же кто то знает!!!! (((
  3. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    вечером скину как разбирать
  4. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    магнитики не тряем, по возможности приклеиваем каждый на свое место как стоял... это важно.. проблемка известная и популярная...
  5. =M=Hell
    =M=Hell Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
  6. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.102
    Пассат Б3
    "что вылезла какая то намагничена тоненькая пластинка..." :rofl::thumbup:
    Зачем лезть -то ? Спросить перед этим надо было !!
  7. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Ну как я уже понял этот магнитик держит пластмассовые заглушички которые ползуют при переключении типтроника и скрывают внутренности механизма переключения ))) все разобрал и поставил на место как было но тип троник так и не заработал ((((((
  8. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
  9. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Ну так яж описал видимо из за морозов там что то заклинило и стало не правильно работать ... ну а тут уже любопытство и желание починить у нс то сервиса аудюшного нет ((( поэтому все своими руками )
  10. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Куда же все пропали то? )))
