Пропал свет, печка и повороты.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем иваныч, 30 ноя 2011.
  1. иваныч
    иваныч Участник форума
    2 май 2009
    181
    audi-100c4 2,0abk
    У сына на 80 ке 1.8. SF (карбюратор) пропал,свет, повороты, не работает печка, не работают дворники. Предохранители все целы, габариты работают, аварийка работает, задний ход показывает. В чем причина? Кто нибудь может сказать?
  2. Santarin
    Santarin Живу я здесь
    8 ноя 2010
    1.026
    Audi А4/B5 2.4 2000г.
    Возможно отказало разгрузочное реле.(шина 75x) На нем сидят мощные потребители энергии и в момент завода отключаются.
  3. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #3 Vinni58, 30 ноя 2011
    проверь разгрузочное реле шины "Х" позиция 5 на монтажном блоке, через него питается все то что у тебя не работает, оно должно быть на 70А по ЕТКЕ, некотрые ставят от нашемарок на 50А, оно не выдерживает и горит.
    если надо будет заменить - куби б/у оригинал на разборке, по 200 р за кучку, а в кучке штучка, не найдешь - купи реле стартера ГАЗели 711.3747-02, оно как раз по форме контактов подходит и также на 70А
    [​IMG][​IMG]
  4. иваныч
    2 май 2009
    181
    audi-100c4 2,0abk
    Спасибо ребята! Завтра попробую от Газели релюшку сунуть. Что получится - отпишусь.
  5. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #5 Vinni58, 30 ноя 2011
    внимательно осмотрите контакты внутренние на блоке там где это реле стоит, если они обгорели и стали мякгими как вата - лучше блок заменить, стоит от 1000 р на любой разборке, отчет о замене тут http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=228109
    также надо проверить подачу на него напряжения от замка зажигания, шина G75, проверять можно как на замке, так и на разъема блока
    или на клемме на блоке где устанавливается реле
  6. иваныч
    2 май 2009
    181
    audi-100c4 2,0abk
    Только что впихнул реле с Газели - все заработало. Ура! Стояло с жигулей на 50А. Внутренние контакты посмотрю в выходные, сейчас темно. Еще раз спасибо за помощь!
  7. energyba1
    energyba1 Новичок
    26 сен 2019
    3
    Брянская обл.
    Спасибо огромное, все есть, но света все равно нет
  8. id270604445
    id270604445 Новичок
    22 июн 2022
    1
    Где стоить реле шины Х позиция 5
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Под капотом в черном ящике, если речь идёт о машине в теме.
    А вообще, это Гуглом находится за полминуты. ))
