Пропал рокер
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем zumman, 31 авг 2010.
  1. zumman
    zumman Участник форума
    17 мар 2009
    140
    Audi Allroad 2001 AKE
    #1 zumman, 31 авг 2010
    приветствую форумчан! сегодня решил подлить масла в двигатель, и визуально осмотреть состояние распред валов (через маслозаливную горловину видно пару "кулачков") и вот что я увидел!!! под одним из двух просматривающихся "кулачков" отсутствует рокер и "выглядывает" "голый" гидрокомпенсатор!
    КУДА ПРОПАЛ РОКЕР? чем грозит? что менять валы, рокера и гидрокомпенсаторы это ясно, но смогу ли я ездить пока привезут запцацки? не попадёт ли рокер скажем в маслянный насос? и где его искать при ремонте двигателя?
  2. Ujin133
    Ujin133 Живу я здесь
    3 июн 2007
    1.531
    Владимирская обл.
    4m-tdi Т6-3.2
    Re: ПРОПАЛ РОКЕР!!!
    жесть.
    а как -же у тебя клапан работает? Срочно вскрывать головы. Как звук работы двигателя?
  3. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    Re: ПРОПАЛ РОКЕР!!!
    Не ну ты особо не торопись с ремонтом , в головках есть масляные каналы , долико проволится не должен . Была такая штука и у меня , но нашол его .
  4. Жека N.N.
    Жека N.N. Нижегородец
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    A6 Allroud 3.0 TDI 2020
    Re: ПРОПАЛ РОКЕР!!!
    Уменя такое было - лежал себе преспакойно в нижнем углу, а вот если бы он попал под зубья, мой совет - срочно вскрывать!!!
  5. evilcore
    evilcore Живу я здесь
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    Re: ПРОПАЛ РОКЕР!!!
    ужасы какие рассказываете...полезу завтра смореь в горловину че там....
  6. zumman
    17 мар 2009
    140
    Re: ПРОПАЛ РОКЕР!!!
    на сколько я знаю там по два клапана на впуск и выпуск. двигло не "троит" но иногда присутствует вибрация, в какой момент "ОН" выскачил никто не знает, но значительных изменений в работе двигателя я не заметил.
  7. zumman
    17 мар 2009
    140
    Re: ПРОПАЛ РОКЕР!!!
    залезь, но через маслозаливную горловину видна только 1/12!!! рокеров! но в моём случае это помогло! надо крышки снимать.
  8. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    Re: ПРОПАЛ РОКЕР!!!
    Тебе незачем туда лезть , у тебя совсем другой мотор
  9. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    Re: ПРОПАЛ РОКЕР!!!
    :D только потом не создавай новую тему с заголовком: ПРОПАЛИ ВСЕ РОКЕРА!!! :rofl:
  10. igorjek
    igorjek Живу я здесь
    18 авг 2007
    3.114
    AUDI ALLROAD C5
    Re: ПРОПАЛ РОКЕР!!!
    ну че вы? это типично изношенные головки.
    сажа с маслом из впускного коллектора попадает в направляющие впускных клапанов и клапан подвисает в открытом состоянии , в это время рокер выпадает, а сам клапан под действием пружины возвращается на место, и уже не двигается и в таком состоянии закисает.
    когда снимеш клапанную крышку попробуй нажми на торец клапана-увидишь что он не шевелится!
    выход из этой ситуации есть замена направляющих клапанов , а возможно и самих клапанов...
    Благо , что сейчас стали выпускать ремонтные втулки и клапана не оригинал, но довольно приличного качества.
    Если что я тебе и номера втулок и номера клапанов скину....Если дойдет дело до распредвалов , то есть тоже бюджетный и нормального качества контора AE, с номерами распредвалов тоже помогу, они все четыре разные, но думаю что не все так печально!
    Самое главное , что так ездить нельзя, так как последствия могут быть плачевны... вплоть до поломки распредвала и головки!
    как вскроешь крышки, собери в кучу все детали если чего не хватает , то снимай поддон...
    И еще сам гидрик состоит из двух частей
    1 может выскочить верхняя часть гидрика, и результат потеря давления масла везде!
    2 может и сам гидрик выскочить(редко) еще хуже падение давление будет еще сильней!
  11. zumman
    17 мар 2009
    140
    Re: ПРОПАЛ РОКЕР!!!
    гидрик целый! " есть б/у образец" спасибо за ответ-совет!!! весьма объективный! как вскрою головы- отпишусь!!!:beer::beer:
  12. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Re: ПРОПАЛ РОКЕР!!!
    До вскрытия авто лучше не эксплуатировать. Игорек правильно все подметил.
    Если во время работы выпавший рокер попадет под кулачек вращающегося распредвала, то произойтет нечто похожее на микровзрыв под капотом. Из последствий - замена головок или головки в сборе будет самым легким. Можно повредить поршневую группу и коленвал.
  13. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Re: ПРОПАЛ РОКЕР!!!
    igorjek, ты где такое видел? Если клапан остается открыт, компрессии не будет в цилиндре. При работе мотора чувствоваться будет.
    А рокер мог слететь и из-за собственного износа.
  14. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Re: ПРОПАЛ РОКЕР!!!
    Всё совершенно верно, ибо по другому рокер из под р/вала не вылетит(ну если конечно не обломило башку у гидрика)
    Открывать крышки, и по результатам увиденного принимать решение, либо замена валов, компенсаторов, рокеров и шайб прокладочных(шайбы менять в обязательном порядке:umnik:)либо ремонт голов в целом(со снятием)
    Клапан в "подвисшем" состоянии не останется, его закроет поршень по любому:umnik:
    С ув. :beer:
  15. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Re: ПРОПАЛ РОКЕР!!!
    Ты поршень-то видел? Проточки глубиной 1,5 мм видел?
    Поршнем клапан не закроется никогда.
    И я не говорил про "подвисший" клапан...
  16. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    Re: ПРОПАЛ РОКЕР!!!
    Не нужно воспринимать всё буквально 1.ТС не говорил, что мотор троит 2. Клапан открывается более чем 1,5 мм
    3.
  17. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    #17 pau, 1 сен 2010
    Re: ПРОПАЛ РОКЕР!!!
    1. Вот и я о том же. Не троит-цилиндр работает. Пусть даже на 2-х клапанах.
    2. Открывается рокером.
    3.Надо было так написать: Даже если клапан вдруг остается открыт, что практически невозможно, если он незагнут, то компрессии не будет в цилиндре.
    Так лучше?
  18. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #18 UTUG, 1 сен 2010
    Re: ПРОПАЛ РОКЕР!!!
    Срочное вскрытие !!! У меня такой отваливщийся рокер попал в зубцы распредвалов и .... полный писец был.
    Разбирать, компенсаторы однозначно на замену, рокера и тарелочки (если не изношены) можно поставить старые.
    В цилиндрах по два клапана впускных и выпускных, поэтому если один клапан все еще работает а второй закрыт, то можно и не заметить со стороны по работе двигателя, особенно если не работает выпускной клапан, если же впускной , то должен был появится дым.
  19. igorjek
    18 авг 2007
    3.114
    AUDI ALLROAD C5
    Re: ПРОПАЛ РОКЕР!!!
    не надо воспринимать все так буквально!
    1) я нигде не сказал что клапан остается открыт!
    вот мои слова:
    просто в момент подвисания выпадает рокер...
    естественно рокер выпадет при большом износе распредвала и самого рокера!
    Будьте внимательней!
    И есще в догонку : сам износ кулачков и рокеров происходит из за затрудненного движения клапана в направляющей!
  20. igorjek
    18 авг 2007
    3.114
    AUDI ALLROAD C5
    Re: ПРОПАЛ РОКЕР!!!
    абсолютно верно!
