Всем привет! Пропал дальний свет на Ауди а6 2001 год рестайл Пропадал постепенно в течение дня, сначала пропал, потом переключателем потыкал, начинало работать. Потом вовьсе пропал, ни мигает и не переключает Преды целые, где находится реле дальнего света? или весь ток через переключатель идет? В чем косяк?
еще такая особенность - раньше когда дальний включаешь - под капотом довольно громкий щелчок, как будто реле включается. Вот думаю - может пред хозяин поставил?
Короче вчера тестером потестил, виновата стрекоза((( А реле походу стоит, ибо чего там еще под капотом так громко щелкать. Посмотрел по книжке - надо аирбег снимать и ваще непросто менять. Вопрос такой: есть 3 варианта. 1. купить новый переключатель, 2. Взять с разборки (хз в каком состоянии), 3. попробывать почистить контакты и зачистить, авось заработает. И еще такой вопрос: у меня круиз-контроля нет, что нужно чтобы его поставить кроме другого переключателя и кодировки мозгов?
если деньги позволяют, то купи новый оригинал. по поводу круиза - где-то тема на форуме была, фроде как провода какие-то тянуть надо.
