пропал ближний свет
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Юрий А, 15 июл 2012.
  1. Юрий А
    Юрий А Новичок
    9 сен 2009
    21
    Audi A4/B6 1.8T 02г.
    авто ауди а4 8е
    сначала перестала светить левая фара, потом через какое то время и правая.на данный момент при включении ближнего света какое то время горят только габаритные огни, а потом,через какое то время, включается правый дальний ( я так понимаю это аварийный режим)
    лампочки целые,пробовал ставить новые...
    один нюанс, при включении зажигания фары включаются автоматически,т.е. самому включать ничего не надо(повернул ключ-фары светят)
    в эльзе смотрел схему, по ней понятно что фарой управляет блок управления,причем на каждую фару по блоку,если я конечно всё правильно понял.
    тестер показывает отсутствие плюса,проводка от разъема на фаре до разъема под обшивкой в районе порога со стороны водителя целая,дальше я заблудился в проводах.
    так же практически под сиденьем был обнаружен блок под названием комфортчтототам,под остальной обшивкой и сзади никаких блоков кроме блока парктроника я не обнаружил
    короче,помогите!!!!!любая информация будет полезна
