Пропадает звук, при обновлении mmi2g
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AnoHim, 26 янв 2026.
  1. AnoHim
    AnoHim Новичок
    26 янв 2026
    2
    Всем Здравствуйте, первая тема не судите строго, в общем такая проблема, обновил mmi2g до версии 6030 все было хорошо, и в какой-то момент начал разряжаться аккум, за 2 дня садился в ноль. После поиска утечки с помощью мультиметра, стало понятно что это было связано с мультимедиа (после отключения разъема от усилителя утечка пропадала). По итогу немного погуглив нашёл что это может быть из за обновления 6030, когда начал ставить по новой обновления по очереди пропал звук, только после того как поставил прошивку 2120 звук возвращался, а с последующими прошивками он снова пропадал (5150, 5540) а 6030 я не стал снова ставить. и на прошивке 2120 утечка ушла.
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.708
    Когда прошьете до той версии которая вам нужна и небудет звука ,закройте на сигналку и дайте ей уснуть.
  3. AnoHim
    AnoHim Новичок
    26 янв 2026
    2
    Попробовал ещё раз прошить, и всё спокойно прошилось с первого раза, звук также сразу работал и у течки нет больше, прям казино какое-то
  4. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.107
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Там 6030 вроде было нужно два раза прогонять.
