Пропадает зарядка аккумулятора
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Andrea83, 28 июн 2008.
  1. Andrea83
    Andrea83 Новичок
    13 янв 2008
    13
    Audi Coupe (89,8B) 2.3 90 г.
    Электроника глючит. Машина на ходу глохнет (тут же завожусь и еду дальше). А после мойки или после дождя пропадает зарядка аккумулятора. Причем напряжение падает до 10 Вольт, а дальше не падает (только если включить потребители). Таблетку менял два месяца назад, ремень генератора - две недели назад. В чем может быть проблема?
  2. v.v.p.
    v.v.p. Завсегдатай
    17 дек 2007
    583
    Audi 100/44 2.3 NF 91г. МКПП, клима.
    Ответ: Пропадает зарядка аккумулятора
    На генератор приходит питание на возбуждение обмотки. Как правило провод синего цвета. Возможно, что провод по которому приходит питание окислился или вообще сгнил. Или вариант что нет контакта между клеммой возбуждения обмотки и самой таблеткой (тот контакт которого таблетка касается). Прозвони тестером.
  3. Darkleo
    Darkleo Участник форума
    8 авг 2005
    375
    Audi 100/44 2.3 NF
    +1 v.v.p.
    Тот контакт имееет оч хорошую особенность окислятся просто в мясо. Уже проходили.
    Но. Я не знаю как на купехе - у меня если нет контакта с провода возбуждения обмотки(обрыв\сгнил) то при включении зажигания лампа аккума не горит и идет зуммер. То же самое если пропадет контакт между таблеткой и клеммой.
  4. tutaev 2007
    tutaev 2007 Живу я здесь
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    други, дайте совет пжл!
    при пуске двс отсутствует зарядка и не работает тахометр. Но бывает что и есть, как надо и тахометр работает в обычном режиме, но это реже.
    Заметил, что когда газонешь, до примерно 2х тыщ, зарядка появляется, но тахометр не работает.
    Как связан тахометр с зарядкой? на возбуд гены синий провод четко прикручен, приборку паял ...
    куда копать?
  5. AndreyA100
    AndreyA100 Участник форума
    22 июн 2006
    498
    была Audi 100
    Тахометр с зарядкой не связан - две разные проблемы.
    Тахометр - проверить провода и пайку на приборке.
    Возбуждение генератора - при высоких оборотах он самовозбуждается, а вот на низких нет.
    Надо проверять лампочку в приборке и всю цепь возбждения, а не просто наличие прикрученного провода (обрыв может быть и внутри провода).
  6. Sergey74
    Sergey74 Завсегдатай
    31 май 2010
    901
    Audi 80/B3 1.8SD 88г.
    Недели две назад чинил приборку дефект такой же, проблема была в лопнувших дорожках на плате приборки, в тех местах где плата прикручивается.
  7. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    У меня на Опеле когда кончились щётки и начал подыхать аккум, тахометр такое вытворял... Так что лечи зарядку.
  8. AndreyA100
    22 июн 2006
    498
    была Audi 100
    Насколько помню,
    На сотке, если напряжение в сети падает, то тахометр и спидометр наоборот зашкаливают.
  9. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    может и не связан, но почему то, если не работают то вместе ...:shock:
    все грещу на блок управления лампочки масленки, все как то в него все скатывается по схеме ...
  10. AndreyA100
    22 июн 2006
    498
    была Audi 100
    сигнал тахометра и в контроле масла используется.
    в зависимости от оборотов сигнализация срабатывает при разных давлениях.
  11. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Вроде никто не советовал, а в глюках электрики застую виновата масса, точнее её отсутствие или плохой контакт. Проверьте все крепления кабелей массы на кузов и на двигателе. И не верьте глазам своим что все прикручено и не окислено-проверьте, почистите, подожмите, итп.
  12. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    наука о контактах) при неисправности либо есть контакт там где он быть не должен, либо его нет там где ему быть положено.
  13. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    понятно ... по массам у меня была одна из версий, которую не осущесвил ...
    СПС
  14. Sergei4_88
    Sergei4_88 Участник форума
    20 сен 2010
    208
    Эстония
    A6/C6 Avant, quattro, 3.0tdi, 07г
    Включи зажигание и померий плюс на проводе возбуждения, если он есть то скидывай генератор, разбирай, чисти контакты, смотри на состояние токосъёмных колец и меняй таблетку со щётками. :)
    п.с На некоторых марках авто сигнал тахометра берётся с генератора...
    п.п.с Если просто смотреть на то как прикручен возбуждающий провод, можно долго авто ремонтировать:icon_suicide:
  15. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.796
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    если лампочка аккумулятора не горит при включении зажигания то при заводке зарядки не будет пока не газанёшь, а если всё таки лампочка не горит то на неё не приходит питание, в этот момент питание может не приходить на микросхему управляющюю тахометром, всё вроде сходится, но опять в щитке.
  16. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Я именно на массе ловился. Вообще протянул еще один толстый провод (типа как для питания усилителя, толстый такой, с палец), к нему ПРИПАЯЛ 2 клеммы-ушка: один на выход гены, другой прям на АкБ.
    Также проводок с корпуса гены (на одну из стяжных шпилек) и на массу БЦ поблизости. И третий с крышки ГБЦ на кузов привернул плетенку толстую.
    И все глюки с зарядкой пропали, уже несколько лет.
    Да, клеммы все зачистил и смазал, чтоб воздух не окислял.
  17. ded_mazday
    ded_mazday Участник форума
    6 окт 2008
    194
    audi a4/B5 1.6 ADP 96г.
    Приветствую товарищи... подскажите пжлста , иногда после заводки горит аккум..даешь газу, пропадает.. таблетку менял год назад... может она...хз....и еще ,сегодня завел, смотрю а у меня пробег суточный скинут...может изза аккума такая гадость быть????
  18. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Была такая же фигня на 80-ке, таблетку менял, осталось все также, не заморачивался, так и ездил, особо не напрягает.
  19. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.796
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    таблетку менял, теперь меняй контактную часть, в ней в положении стартера на выводе 50b подаётся прямой плюс на обмотку возбуждения гены или можешь проверить, на вывод генератора +D поставь контрольку, в момент включения стартера контролька должна засветится ярко если не засветится меняй контактную часть
  20. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    еще вот думаю, как вариант, может доп.реле поставить на возбуд, подать +? при вкл зажигания...
