пропадает заряд аккумулятора при движении периодически
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем СанекСеверянин_1, 25 ноя 2013.
  1. СанекСеверянин_1
    26 сен 2013
    28
    А6
    Люди!!!! Друзья!!!! Выручайте, значит ситуация такая! Сегодня с утра вышел заводить машину а она незавелась, аккум посадил полностью, до этого всё было отлично и никаких предпосылок даже! Прикурили, но и то завелась с большим трудом, аж черный дым повалил вначале!( Постоял прогрел, вроде всё в норме и поехал, вскоре загорелась лампочка аккума, я напрягся!, но думаю до дома надо доехать!!! От работы до дому 20 мин езды, и она за это время загоралась раз 10 и минуты по 2-3 я ехал на аккуме получается, он аж показывал 10 вольт всего!(((( До дому добрался, встал на стоянку думаю пусть поработает теперь, понаблюдаю!!! И больше как назло не загорелась, решил покататься возле дома, пол часа кружил так и ничего больше негорело!!! Но если ехать далеко, я теперь боюсь!!!!(((( Выручайте плизззз!!!!!
  2. madmaxXx
    madmaxXx Живу я здесь
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Наверняка где то отходит контакт, или провод какой нибудь переломился и контачит.
  3. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    +1 у меня в свое время так переломился проводок через который идет возбуждение ганы,прям у фишки,тоже то есть зарядка,то нет,полез под машину,глянул все провода на месте :shock:,полез пощупать и как только дотронулся до этого проводка,он от фишки и отвалился,а держался получается этой самой фишкой,т.к. переломился он как бы в ней,у самого контакта,поэтому и визуально было все гуд.
  4. СанекСеверянин_1
    26 сен 2013
    28
    А6
    Спасибо мужики! Завтра полезу под машину,хоть знать теперь буду с чего начать то!) А почему они там ломаются то, там их что чем то задевает чтоли???
  5. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    разве у тебя трех-пятилетка?нет вот поэтому и ломает,да еще летом в пробке стоишь а над геной как раз выпускной коллектор отжигает свое,температура ацкая :nod:,оплетка провода как говорится то в жар,то в холод попадает,вот и дубеет с течением времени,а потом трескаясь(от вибраций к примеру,иль мотор дернулся чуть сильнее от открытия дросселя на все 100%) разрывает провод или треснул,дальше в дело вступила влага и алес капут проводку,в кратце как то так.
  6. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Все верно, от времени, вибрации и влаги проводка и рассыпается.
  7. 93915
    93915 Новичок
    22 ноя 2013
    9
    А6/С5 2.5ТДИ 2000г
    У меня такое было...сервисмены провод плюсовой на генераторе не до конца затянули из за этого зарядка падала но почему то лампочка только один раз загорелась на 2-3 сек. Потом погасла и все.но по датчику видно было то есть зарядка то нет точнее есть но слабая..
  8. СанекСеверянин_1
    26 сен 2013
    28
    А6
    Спасибо всем за участие!!! Думаю завтра разберемся!!!!!) Теперь хоть знаю что смотреть надо!))
  9. СанекСеверянин_1
    26 сен 2013
    28
    А6
    Всем привет! В общем делов оказалось больше чем ожидалось!((( Решили мы начать с проверки всётаки гены, сняли щетки и ужаснулись, как он вообще еще вырабатывал ток))), одно кольцо коллектора было полностью стерто, задевал на кочках наверное краями щетки тоже еле живой и всё)))! В общем сами мучатся не стали и я отвез его в ремонт!) Там заменили мне подшипники оба, кольца, полностью щеточный механизм,помыли и почистили его, а там ...овна хватало!!))) В общем времени у них ушло минут 20 и стоило это удовольствие 3000 рублёв! Такие дела!!! Всем спасибо за участие!!!
