Пропадает холостой ход.Ауди 80 b4 2.0 ABT
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем IlyaDiv, 23 апр 2015.
  1. IlyaDiv
    IlyaDiv Новичок
    30 ноя 2014
    19
    80 1.8PM 91г.
    Ауди 80 b4 2.0 ABT 92г. Ситуация следующая, завожу машину пару секунд погудела заглохла, снова завел дал оборотов до 2000 и снова буквально через две секунды заглохла. В чем может быть причина?
  2. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    А после прогрева ХХ есть?
  3. IlyaDiv
    IlyaDiv Новичок
    30 ноя 2014
    19
    80 1.8PM 91г.
    нету.
    Подумал на то что насос барахлит, открыл крышку в багажниге, контактная группа плавает в воде и пару проводов оголены. Может быть из-за этого?
  4. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    датчики t ОЖ, воздуха для начала смотреть.
    давление топлива можно глянуть. Бенз точно есть?
    РХХ на адекватность проверить. Концевик его.
  5. IlyaDiv
    IlyaDiv Новичок
    30 ноя 2014
    19
    80 1.8PM 91г.
    Как РХХ проверять?
  6. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    мой личный экспресс метод:
    вкл. зажигание, открываешь рукой дроссель и удерживаешь, нажимаешь пальцем на концевик РХХ - ЭБУ понимает по данным ДПДЗ, что заслонка сильно открыта, при этом как будто педаль отпущена (ты нажал на концевик) и начинает втягивать шток РХХ.
    Если всё происходит именно так, следовательно, концевик исправен, моторчик РХХ тоже работает. Т.е. простым движением проверяется исправность всего. Вот если поведение не такое, тогда уже разбираться - что конкретно не работает.
    Всё это описано в теме о моновпрысках (закреплена сверху в разделе). Надо только поискать/почитать.
  7. IlyaDiv
    IlyaDiv Новичок
    30 ноя 2014
    19
    80 1.8PM 91г.
    Поменяли моники между двумя машины, на второй все работает, а на этой та же история. Посмотрел топливный фильтр исправен.
  8. IlyaDiv
    IlyaDiv Новичок
    30 ноя 2014
    19
    80 1.8PM 91г.
    Что еще можно посмотреть?
  9. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    проводка где-нибудь...
    ты проверки выполнил как я написал?
  10. IlyaDiv
    IlyaDiv Новичок
    30 ноя 2014
    19
    80 1.8PM 91г.
    все работает, осталось проверить датчик холла и коробочку перед ней, а как она называется?
