Всем привет! Сегодня ковырял электрику - пропаял и заменил множество проводов, в результате удалось избавится от ошибки обрыва zf антенны, вернулся свет в пространстве для ног, вернулось напряжение на лампу освещения багажника, а с этого места начинается самое интересное. Подключаю тестер на фишку плафона - стабильные 11,6 вольт. Вставляю лампочку - 0,0 вольт. До ремонта проводки и на массу и на плюс шло +2 вольта... Куда девается ток? Все остальное работает исправно.
