Может кто поможет? Пропадает тяга после 3500 об. машина начинает дёргаться, троить..... Потом вроде едет. Вскрывали ресивер - направляющие рассеиватели поправили - не помогло... Что может быть ?!?!?!?!?!
замер давления бензина в системе. Помирает бензонасос.... В моем случае хватило замены фильтра тонкой очистки)
Е*ать..смотрю одни юмористы здесь.... Насос меня 4 раза... по поводу рессивера - разболтался пластик - прикрутили все на место...... результата нуль )))))))))
давление то топлива замерялось до и после замен бензонасосов. обычно хватает одной замены на правильный насос типа VDO либо пиербург. может у тебя регулятор топлива в рампе неисправен, либо обратка где то пережата, либо форсы давление сбрасывают. вариантов много. свечи, ВВ провода, катушки проверялись, менялись на заведомо исправные?
пробую всё подрад...завтра пойду опять крутить (( взял манометр давление померять.....свечи новые...провода не трогал..поменяю....или прозвонить..хрен его знает
я бы на твоем месте нашел какого нибудь клубня или знакомого с аналогичным мотором и машиной, но без проблем. и пробовать переставлять теже катушки, комутаторы, датчики хола, вв провода и т.д.
вот вам блин в одной теме не сидиццо ! всё те же лица . может проще автора туда перетащить ? http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=342780
