Может кто поможет прояснить ситуацию, ауди а4 б6 1.8 ТQ AMB 2004 года, за последний месяц три раза случалась непонятная ситуация, проезжаю около 150 км, проблем нет, постоял около 40 мин в пробке, после чего педаль газа становится тяжелая, давишь с усилием (до этого еле касаешься и она валит нормально) и машина не тянет, как будто работает как атмосферник без турбы с 90 л.с. а не 170. Ошибок нет ни по мотору (кроме Ошибка 17887 по вакуумному усилителю тормозов, когда то давно была спорадической, а сейчас прописалась в блоке двигатель, как постоянная) ни по АКПП, но он работает нормально и с этой ошибкой. После этого еду обратно 150 км, ставлю машину в гараж, а утром все нормально, авто едет как ни в чем не бывало. Сегодня опять повторилось тоже самое, толь ездил не много, но минут 15-20 перед этим тупняком поработала на ХХ. Очень жду Ваших советов и комментариев! Спасибо!
Если есть ошибка по вакумному усилителю, то может где то негерметичность или клапан навернут, а там их куча и поэтому надув плохой, соответственно машинка вялая будет. Я бы сделал вначале опресовку впуска на наличие негерметичности, у них это больное место.
....а я бы + к опресовке... снял и помыл кулер! ТС, какая температура на впуске? данные 011гр в измерениях!
замерял с маслом в интеркуллере и после помойки, на 2 градуса разница была, интеркуллер там очень маленький, да проблемма может быть и в нем. Катался баз бампера и показатели температуры упали хорошо, сейчас не помню на сколько, но автомобиль как будто подменили, стал резвее.
у меня ауди а4 в б6 1.8 турбо тоже постепенно пропадала тяга на холостых все работало на разгон как когда то могу обогнать то нет потом стало хуже все чаще стало повторяться провалы по тяге.что не делал ездил на диагностику были пропуски зажигания грешил на это короче в итоге окозалось причина была в насосе топливном электрическом который в баке просто не создовал нужного давления.заменил машина как шальная стала.прошло больше пол года опять беда еду на любой передаче бывает пропадает тяга тоесть как сказать тяга просто как будто педаль сцепления выжал пару секунд все в норму или выжму сцепление отпущу снова едет.что это может диску сцепления хана уже что может быть кто знает подскажите.ошибок комп при этом не выдает.
