Пропадает тяга. Audi A4 2.0 TFSI
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем anrutez, 30 окт 2013.
  1. anrutez
    anrutez Новичок
    17 окт 2013
    67
    A4/B7 2.0Т 05г.
    Всем привет, подскажите в чём может быть проблема, пропала тяга при более-менее резком нажатии на педаль газа. Заметил это неделю назад , как забрал машину из сервиса.
    История такая... на прошлой неделе отогнал машину в сервис лечить след проблемы: "вибрация при ускорении" и "плохо заправляется на заправке".
    Сделали мне диагностику и сказали , что есть ошибка по ТНВД, предложили продиагностировать и если надо, поменять толкатель. Я согласился.
    В итоге после диагностики сказали , что с ТНВД все нормально менять ничего не надо.
    Вибрацию вылечили путем замены правого внутреннего ШРУСА, а проблему с заправкой - "что то с абсорбером делали".
    Вообщем довольный забрал машину, и поехал домой. Едя по Ленинградке, на скорости 80-90 хотел ускориться и нажал "газ в пол", при этом, такое ощущение, что машина на нетралку переключилась (двигатель гудит, а тяги 0). Остановился, подумал, может бензин хреновый, и поехал... Думал может "проглючило".
    Но тяга реально пропала, укатал бак, снова заправился - не помогло.
    В этот понедельник звонил в сервис, сказали, что вряд ли это связано с диагностикой ТНВД (её разбирали), но говорили похожий случай был, и вопрос решился сборкой\разборкой ТНВД. Записался к ним на диагностику.
    ДО посещения сервиса машина тянула "только в путь".
    Может ли это быть связано с ТНВД ?
  2. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Вряд ли.
  3. Ben579
    Ben579 Живу я здесь
    30 мар 2011
    1.251
    A4 Allroad B8 FL
    Надо хотя бы посмотреть, не всплыли ли какие-то ошибки
  4. anrutez
    anrutez Новичок
    17 окт 2013
    67
    A4/B7 2.0Т 05г.
    Ну очень странно просто, проблема появилась после сервиса. А разбирали только ТНВД и АБСОРБЕР. Записался к ним на пятницу , погоню - посмотрим что там да как.
  5. anrutez
    anrutez Новичок
    17 окт 2013
    67
    A4/B7 2.0Т 05г.
    РЕШЕНО
    Проблема решилась заменой клапана ТНВД. Всем спасибо за внимание!
