A6 C6 пропадает тяга 2.0 tdi
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Slownoone, 14 фев 2024.
  1. Slownoone
    Slownoone Новичок
    31 янв 2024
    2
    ДОБРЫЙ ДЕНЬ! помогите ришить проблему: Audi a6 c6 2.0 tdi multitronic завожу - набирает обороты, но в какойто момент теряет мощность, 3500 оборотов и все, потом как будто прорывает и опять все нормально. и так по кругу. то же самое и в езде. клапан управления турбины поменял, дмрв, датчик надува.
    когда дымогенератором даю давление с электро магнитного клапана с колпачка травит, он стоит на той же линии через тройник где и клапан регулировки турбины (n75).
    куда лезть?
