Вобщем такие дела-3 дня назад заметил что на моей ауди пропадает динамика при режиме тапка в пол,отпускаю педаль газа и опять нажимаю, начинает ехать как и должна,и так теперь стабильно начилось, и с низов как будто подтраивает а потом нормал,но турба будто дует но не так,отпустишь пару раз нажмешь все поехала,катализатор заменен на пламя гаситель,обманка стоит,свечи поменял,отсоединял датчик дмрв,еще хуже,отсоединял датчик N75, без изменений,перетыкол все,по ваг кому А4 1.8Т (170) Номер Контроллера: 8E0 909 518 AF Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0003 Кодирование: 0016701 Код Сервиса: WSC 63351 1 Неисправности: 17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико P1114 - 008 - Неправдоподобный Сигнал но эта ошибка выскочила уже в процессе того как я начал тыкать все,до этого ее не было,больше ошибок нету,турбина по вагу дует где то 0560 0600,клапан N75 при резком нажатии показывает в ваге 95.3%,расход воздуха на холостых 2,86,помогите пожалуйста не могу себе место найти((((
