Всем добрый день. Поездив по трассе обнаружил проблему, с которой не сталкивался в городской езде. Во время обгона (т.е. когда длительное время едешь на одном режиме/скорости - километров 90-100, а потом вдруг хочешь разогнаться) двигатель начинает конркетно тупить. Что происходит: начинаю обгон, машина чуть ускоряется, перестраиваюсь на встречку и тут как будто пропадает подача топлива в двигатель!!!. Начинается торможение двигателем. (На встречке при обгоне это очково). На нажатие педали газа - вплоть до кик дауна - реакции ноль. В 99% счучаев этот глюк через секунд 5-10 пропадает сам. Но один раз я "поймал" этот глюк, остановился, поставил паркинг позишен и начал газовать двигатель без нагрузки - обороты ооооочень медленно растут и то, далеко не до максимума. Хотя педаль в пол. Устранился глюк перезапуском двигателя. Завершаю повествование стандартным вопросом - кто с таким сталкивался и че делать?
ключевое. причин может быть масса. забитый воздушный фильтр (не зватает кислорода для смеси), система зажигания (катушки, вв провода, свечи), ошибки датчиков. вероятность износа бензонасоса (и в следствие невозможность получить нужное количество топлива) существует, но как основную, я бы ее не рассматривал. по личному опыту.
Тысяч пять назад поменял фильтра - топливный, воздушный и масляный, комплект ГРМ, свечи и делал промывку инжектора. А что порекомендуете делать?
