Пропадает мощность
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Виктор 23, 8 фев 2014.
  1. Виктор 23
    Виктор 23 Bad e-mail
    8 фев 2014
    6
    Ауди80/В3 1.8S 89г
    Здравствуйте.Такой вопрос:пропадает тяга,машина ауди 80,89г. 1.8S,карбюратор.С целью отладки менял фильтры:возд.,топл.;свечи,чистил карб.,снимал бак-сетки чист.,выставл. ремень ГРМ,но тяга так и пропадает,раньше было реже,сейчас чаще.В чем еще может быть причина?
  2. Sam po sebe
    Sam po sebe Завсегдатай
    24 июл 2010
    930
    Ауди 100quattro 1990 г.в, 2,3 NF, МКП, кожа, клима, эл.люк-зеркала, ПЭП, ГУР,АБС.
    Мож насос филонит? Там вроде 0,3 бара должно давить...........
  3. Виктор 23
    8 фев 2014
    6
    Ауди80/В3 1.8S 89г
    из-за поврежд. гофры воздухозаб. такое может быть?
  4. Александр Анатоль
    22 янв 2014
    32
    А6/45 2.8AAH 97г.
    Опиши проблему подробней.
  5. Виктор 23
    8 фев 2014
    6
    Ауди80/В3 1.8S 89г
    при нажатии на газ,очень плохо реагирует,не рвет,как надо,а набирает скорость очень медленно,как в пол силы,при этом еще вроде обороты подплавывать начинают.Иногда заглушу,потом заведу начинает ехать,но не всегда
  6. Александр Анатоль
    22 янв 2014
    32
    А6/45 2.8AAH 97г.
    Под карбюратором подушка целая?
  7. Виктор 23
    8 фев 2014
    6
    Ауди80/В3 1.8S 89г
    целая,смотрел ни один раз
  8. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Чистить карб остаётся, что ж еще?
    Раз подушка целая, подсосов после карба и из коллектора/шлангов/груши нет и все остальное в полнейшей исправности...а оно в полнейшей исправности?
  9. Александр Анатоль
    22 янв 2014
    32
    А6/45 2.8AAH 97г.
    У меня была такая фигня. Слегка надорвана подушка, так вроде нормальная когда сняли ни есть нормал.
  10. Виктор 23
    8 фев 2014
    6
    Ауди80/В3 1.8S 89г
    Карбюратор для сравнения чистил на разных СТО.Завтра еще посмотрю подушку.
  11. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Купи аэрозоль"быстрый запуск" и побрызгай на подозрительный места при работе. Подсосы, если есть, сразу вылезут.
