У меня с машиной беда! На холодную плохо заводится и когда нажимаю педаль газа,образовывается большой провал,мощь куда то пропадает. Делал диагностику,сказали заменить датчик температуры охлаждения жидкости(дтож),поменял первый лямбда-зонд. На первом лямбда-зонде стоит обманка,так как выбили катализатор. На второй лямбда-зонд обманку не успел пока поставить. Товарищ,который делал диагностику,говорит что хана датчику СВВ,который расположен под коллектором. Машину почти всю перебрал,очень жалко продавать,так как люблю этот кузов) Помогите,пожалуйста,кто чем сможет. В чём беда?????
Подниму старую тему, но не удержусь - обманки лямбда-зонда, вот такие http://o2ss.ru, ставятся ТОЛЬКО на второй датчик, который идет после катализатора. Если ее поставить на первый - в ЭБУ будут подаваться искаженные данные и будет неправильно готовиться смесь. Откуда такие СТОшники беруться, кто лепит обманки на верхние датчики...
