Пропадает компрессия
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mahno, 27 фев 2013.
  1. mahno
    mahno Новичок
    27 фев 2013
    15
    A6/Allroad
    Здравствуйте.:hi:
    В процессе эксплуатации Audi Allroad 4.2 2007 мотор естественно BVJ появилась проблема - пропала компрессия в 4-ом цилиндре. Точнее говоря она есть если мерить с первой попытки, затем сбрасываем показания компрессометра и повторяем измерение - получаем ноль. Абсолютный ноль, стрелочка приборчика как дохлый лев, ни каких попыток даже к шевелению. Проходит какое то время (не засекал), ситуация повторяется. Замена гидрокомпенсаторов ситуацию не изменила. На всякий случай сделал тест на прорыв газов, хотя машина не греется.:shock: Других ошибок по мотору нет, кроме как "пропадания зажигания в 4-ом цилиндре".
    Может кто сталкивался с чем нибудь подобным? Куда копать? :help:
    Может к кому обратится посоветуете.
  2. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    зависание клапана
  3. mahno
    mahno Новичок
    27 фев 2013
    15
    A6/Allroad
    Лечится без хирургического вмешательства?
  4. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    А как же без него? :confused:
  5. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    теоритически происходит из за отложений на штоке клапана . зависит от используемого масла и топлива . можно канеш попробовать использовать промывки разнообразные для маслянной системы . так же для промывки впускного тракта не помешает . в клапанных крышках нагара много ? если много то попробуй перейти на другое масло . во впускной тракт кидает ЕГР как правило . у меня у знакомого во всех цилиндрах клапана зависают :) . уже года три так ездит . просто пару раз в год она вовсе перестает заводится , как правило зимой . в теплом боксе клапана отпускает и едет дальше . но уже и летом начала так делать . в общем пока работает можно и ездить :shuffle: . систему ВКГ заодно можно почистить , тож полезно .
  6. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.102
    Пассат Б3
    Какая динамика пропусков в 4-ом цилиндре?
  7. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    почему не залегание колец?
  8. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 1 залягает клапан, белый порошок тебя спасёт !
  9. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    потому что кольца мгновенно не разлегают . и не залегают тоже :wink:
  10. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Разве кольца залегают до нулевой компрессии? :confused:
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да, но только в сказках...:D
  12. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Это точно :beer:, в страшных сказках! :lol:
  13. Свободный
    Свободный Завсегдатай
    27 июн 2011
    862
    Range Rover
    Добрый день.
    Как проявляет себя двигатель в работе при нулевой компрессии в одном из цилиндров? Масложер присутствует?:)
  14. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    какой масложер ?!! мотор не работает с зависшим клапаном . это происходит в короткий промежуток времени
  15. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    так у ТС не мгновенно разлегают,а вот залеч без проблем могут,спорить не буду,про ситуацию ТС лишь предположил,у меня такое было,давненько правда,на опеле,после раскоксовывателя всё пришло боле менее в норму,
  16. Свободный
    27 июн 2011
    862
    Range Rover
    Ясно. Не встречал такого. Подумал может там он троит, но ездит.)
    На Лексусах 300 гильзуют цилиндр, капиталят и вперед с песней.:)
  17. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.102
    Пассат Б3
    Ну-ну ..Хохмите ... Только лично я сильно сомневаюсь ,что залегли клапана на этом моторе .. Посветовал -бы эндоскопию ,если -бы она давала результаты для новых моторов ,но очевидно одно -ГБЦ надо снять ..
    Конечно если волшебный порошок не поможет :), в лучшее верится ....
  18. mahno
    mahno Новичок
    27 фев 2013
    15
    A6/Allroad
    Расхода масла не зафиксировано.
    Потряхивает мотор на холостых, после 2000 об/мин уже не заметно. :) А уж при 4-х тысячах и выше, вообще хорошо. :laugh:
    Снимать голову? Блин, мотор надо выкатывать из под капота. Желания нет ни какого :eek:
    Беда не приходит одна. Мотор стал греться. Причем при активной езде. Когда едешь с потоком все в порядке, в пробке вентиляторы обороты скидывают, если постоять на месте - даже выключатся на время. Что за фигня? Термостат заменил на всякий случай и крышку расширительного бочка. Тест на прорыв газов сделал. :confused:
  19. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    гадать по фотографии дело небагодарное . в любом случае надо смотреть машину и решать проблему комплексно .
  20. mahno
    mahno Новичок
    27 фев 2013
    15
    A6/Allroad
    Согласен. Проблема в том что каждый сервис предлагает вскрытие без 100% гарантии результата. Так же гадают комплексно. Кто на кофе, кто на картах... . А у меня уже терпение и мысли заканчиваются.
