Пропадает искра
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Jackie, 27 янв 2015.
  1. Jackie
    Jackie Новичок
    27 янв 2015
    3
    Audi 80/B3 1,8 91г
    Здравствуйте форумчане! Возникла следующая проблема: не заводится двигатель, нет искры. Точнее искра дается один раз, при попытке завести мотор и пропадает. Проверял на проводе, идущем с катушки на трамблер. Дальше сколько не крути толку нет. Может подскажете где искать искру? С чего начать?
  2. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Начать с проверки датчика Холла, который на трамблере, способов минимум два, пройдись поиском по форуму.
  3. Jackie
    Jackie Новичок
    27 янв 2015
    3
    Audi 80/B3 1,8 91г
    Спасибо, проверю
  4. belkin 71
    belkin 71 Завсегдатай
    30 авг 2014
    500
    Тульская обл.
    audi 100 c4 2.3 92
    на центральном проводе с катушки есть искра?
  5. sg12
    sg12 Завсегдатай
    30 сен 2013
    597
    80/B4 quattro 2.3
    Проверь питание коммутатора, и напряжение при прокрутки стартером. Попробуй руками провернуть двигатель и посмотри на искру с центрального провода. Сам на выходных решил проблему после 2-х месяцев мучения. Искра то была то нет, проблема была в реле сигнализации которое рвало питание коммутатора, просадка по напряжению было и коммутатор не работал.
  6. Jackie
    Jackie Новичок
    27 янв 2015
    3
    Audi 80/B3 1,8 91г
    получается с центрального провода с катушки, при заводе выдается искра один раз и все
  7. belkin 71
    30 авг 2014
    500
    Тульская обл.
    audi 100 c4 2.3 92
    посмотри провода на датчике хола в трамблере
