На Ауди200turbo (МС мотор) пропадает искра, точнее редко появляется. Прозванивал датчики от которых она в принципе может зависеть(датчик холла, датчик частоты и еще один который находится рядом с ним) : все они работают нормально, проверил проводку от них до блока упр. зажиганием – нормально, поменял блок управления зажиганием – тот же результат: нет искры и бензонасос кстати тоже работает только когда появляется искра. Подскажите в чем может быть проблема. И еще: будут ли работать блок упр зажиганием от моего мотора(МС) на машине с мотором KG и наоборот?*******:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" /><o></o>
Ответ: Пропадает искра на А200 Топаем сюда http://www.turbostars.ru/lit15.html - изучаем. Судя по всему неточная установка трамблера, хотя и не факт, могут быть варианты. МС-мозги с KG - несовместимы.
Ответ: Пропадает искра на А200 Много раз обсуждали Смотри сюда http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=189322#post189322
Ответ: Пропадает искра на А200 Когда пропадет искра невыключая зажигания опроси мозги на наличие ошибок, гляни на какие датчики он ругатся будет и соответственно после этого копай в этоу сторону.... Не небудут они работать, так как разные они....
помогите пожалуста ауди а6 2000г 1.8 не турбо машина стала глохнуть пропадает искра датчик коленвала оциплял и датчик кислорода машина гудит спустя 10 минут она заглохла раньше глохла редко а теперь даже не езжу на ней в любой моменннт можжетт пропастьь искра что деелать???
