Пропадает газ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем kalmykov77, 10 окт 2011.
  1. kalmykov77
    kalmykov77 Новичок
    21 сен 2011
    10
    A6/4B,C5 2.4 98г.
    Подскажите что такое еду на скорсти пропадает газ , но не глохнит дершит холстые
  2. trilon
    trilon Завсегдатай
    12 ноя 2009
    570
    Audi A6 С4 2.5TDI
    Диагностику делал?
    М.б датчик педали газа?
  3. kalmykov77
    kalmykov77 Новичок
    21 сен 2011
    10
    A6/4B,C5 2.4 98г.
    газ механический диагностику делал электрика в порядке
  4. Archer
    Archer Главный Кабриовод
    1 апр 2005
    6.458
    Audi Cabriolet
    как вариант - насос..
  5. oldoak
    oldoak Завсегдатай
    26 апр 2010
    631
    Audi A6/c8
    Если давишь на газ ,а машина не прибовляет, сбрасываешь газ и опять нажимаешь начинает прибовлять? Такое было из-за вышедшей из строя лямбады.
  6. FORSAGE_159
    FORSAGE_159 Участник форума
    19 ноя 2012
    150
    A4/B6 1.8Т 02г.
    Такая же беда. Диагностика не показывает ошибок.
    У меня когда пропадает газ, держит холостые, на нажатие педали регирует добавляя обороты совсем чуток, и тут же их отсекает как бы. Глушишь двигатель, запускаешь снова, всё оживает. Причём такое отключение бывает как на скорости 130, так и на 60 может вырубить. Очень неприятно, особенно если при обгоне так вырубит.
    Куда копать????:shock:
  7. FORSAGE_159
    19 ноя 2012
    150
    A4/B6 1.8Т 02г.
    Никто не знает в итоге?
  8. FORSAGE_159
    19 ноя 2012
    150
    A4/B6 1.8Т 02г.
    Кто нибудь помогите!:help:
    Уже и опрессовку сделали, поменяли всё что пропускало воздух.
    И бензонасос поменяли. Фазорегулятор, цепь распредвалов.
    Нашли то что байпасный клапан стоял неправильно.
    На системе ВКГ нашли слабые хомуты и лопнувшую трубку, заменили.
    Всё рано отключается на ходу:cry:
