Пропадает динамика
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем MagichRS, 11 ноя 2014.
  1. MagichRS
    MagichRS Новичок
    7 ноя 2014
    40
    A6/C5 2.4 2000г
    Всем привет!У меня такая проблема.,на горячую,примерно после часа езды машина не едет,пропадает динамика как будто сзади кто то держит,а на холодную машину бывает не узнать.,многое поменял но все безрезультатно,на форуме BMW человек писал что эту же проблему с Е39 решил заменой датчиков распредвала,и сказал что диагностика абсолютно ничего по этому поводу не показала.У меня единственный вопрос парни,Скажите пожалуйста,если эти датчики вышли из строя,должен ли ВАГКОМ показать их или нет?по 5 раз в день делаю диагностику и ни одной ошибки((Заранее очень благодарен!!
  2. igoryan32rus
    igoryan32rus Новичок
    6 сен 2012
    78
    Брянская обл.
    A4/B7 2.0 TDI 05г.
    Коробка автомат?
    При падении тяги лампа check загорается?...
  3. Максим67
    Максим67 Новичок
    1 июн 2012
    29
    А100/45 2.3 91г.
    У меня было так, поменял датчик рв, и еще была обломана тяга, во впускном коллекторе на изменении потока воздуха, вот когда сделал аудюшка поехала норм,датчик поставил от таза 2108
  4. Максим67
    Максим67 Новичок
    1 июн 2012
    29
    А100/45 2.3 91г.
    Ну еще давление топлива мерить нужно :)
  5. MagichRS
    MagichRS Новичок
    7 ноя 2014
    40
    A6/C5 2.4 2000г
    Не не загорается,то ли он у меня вообще отключен то ли повода не бывает)
  6. MagichRS
    MagichRS Новичок
    7 ноя 2014
    40
    A6/C5 2.4 2000г
    А датчик РВ это расхода воздуха?Давление в норме,недавно насос сам поменял Вальбро поставил,каты убрал,компрессия тоже норм.
  7. MagichRS
    MagichRS Новичок
    7 ноя 2014
    40
    A6/C5 2.4 2000г
    Коробка автомат типтрон,одно меня смущает то что никогда масло не менялось хотя пробег 222000км
  8. Максим67
    Максим67 Новичок
    1 июн 2012
    29
    А100/45 2.3 91г.
    Распредвала датчик менял,еще на головке ближе к салону стоит датчик на натяжение цепи, у меня фишка свалилась с него и машина была тупая на горячую.,незнаю почему :confused:
  9. MagichRS
    MagichRS Новичок
    7 ноя 2014
    40
    A6/C5 2.4 2000г
    Спасибо)))Поменяю их все же)
