Промывка веретенным маслом
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем elusive, 11 июл 2014.
  1. elusive
    elusive Новичок
    17 мар 2014
    39
    A4 1.6 97г
    #1 elusive, 11 июл 2014
    Нужен дельный совет!
    Стоит ли мыть старый движок веретенкой? В интернете есть различные мнения на этот счет:
    - Старый движок вообще лучше не мыть может стукануть
    - При современных маслах ничего мыть не нужно
    - При промывке может отвалиться большой кусок кокса и забить каналы
    Проблема такая: стучат гидрики. Поставил новые, проехал 10 км, снова застучали. Давление в масле в норме. Есть подозрение на забитые каналы. Что делать? Мыть - и если да то чем - веретенкой или спец.промывочными маслами? Или проще сразу разбирать чистить?
    Двиг ADP 1,6, масло мобил1 5w-40
  2. Lamplighter
    Lamplighter Участник форума
    31 янв 2011
    253
    A4 8D2 AML МКПП
    Разбирать и мыть на столе. Всё остальное - мёртвому припарка. Если действительно всё так печально, как ты говоришь, никакая веретёнка тебе не поможет.
  3. elusive
    elusive Новичок
    17 мар 2014
    39
    A4 1.6 97г
    Спасибо тоже так думаю.
    А что именно печально - забитые каналы? Но ведь чисткой эта проблема должна легко решиться.
    Снятые гидрики второй и третий были убитые. Такое ощущение, что они не от своей старости умерли, а внешняя причина их разбивает. Посадочные места компенсаторов, говорят, были нормальные. Какие тут еще варианты, могли клапана выработаться так?
    Еще в одном гараже мы делали так: отключали всю систему зажигания, снимали дроссельную заслонку, открывали крышку, крутили стартер, должно было пойти масло. Ни капли не появилось. Или давления стартера в этот момент еще недостаточно?
    Кстати, странно, при полном отключении заслонки, она завелась. Нагар на цилиндрах воспламенился?
